kit12
да яб ее за пол минуты ногтем открутил
majorboy писал(а):скажу коротко - захочешь открутить - открутишь
Выдайте шубе главный приз
Добавлено спустя 44 секунды:
kit12 писал(а):да яб ее за пол минуты ногтем открутил
ааа нееет, еще один конкурент на ГП нарисовался
Ahmet99
откручу, для меня это очень просто!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Короче, если винт про с ралли, тогда надо корпус курочить,
либо дремелем, либо по окружности сверлом и потом зубилом срезать.
Как альтернативно-экзотический вариант
Ahmet99 писал(а):откручу, для меня это очень просто!
за 100 рублей?
Wanderlust
Авто: RIO
1. Пропилить шлиц под отвёртку.
2. Есть головки типа U-вилки, два небольших сверления для зацепа.
3. Большим сверлом высверлить заподлицо и вынуть.
4. Хорошими пассатижами сжать в центр.
Мне кажется, ударная отвёртка выкручивает всё, где можно хотя бы чуть-чуть зацепиться. Но - системная плата ударов боится?
Тонким сверлом отверстия под шлиц засверлить.
Добавлено спустя 46 секунд:
Засверлить под экстрактор - масштаб не тот?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
V1T писал(а): Отвертки не было, остальные 7 открутились маленькой плоской отверткой, а один нивкакую, в итоге пипец на фото facepalm Плоскогубцами тоже не откручивается.
Это радиаторы кулера так прикручены
Если не идет то..Как меня учили спецы есть два варианта..Это нагрев-охлаждение и вибрация. И после пойдет. Вопрос что из этого возможно применять по ситуации... Легкое ритмичное постукивание по болту, а потом пробуй...открутить.
Ahmet99
S597SMRUS
в выходной - бесплатно!
Ahmet99 писал(а):в выходной - бесплатно!
Ну все, тебе нет альтернативы.Ты выиграл этот тендер
брат шумы
Ну все, тебе нет альтернативы.Ты победил
я бы ахмету только хвосты у баранов разрешил бы крутить
Еще такой вариант - есть маленкие щипцы , типа утконосов
.Их кончики вставить в торкс углубление и разжать и выкручивать
Stacid
шестигранник подобрать подходящий, как вариант
chykas писал(а):а может renovator у него есть???
Реноватор, бл...! Это электростамеска - по-русски, чурки долбанные! Другие инопланетяне этот инструмент называют мультитулл. 5 штук стОит от розетки включить, и 8 - от аккумулятора.
Гоблин, который не может открутить подручными средствами шуруп со сорванной головкой из компьютера - не достоин жить на этой планете!!!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
KarapuZ писал(а): чурки долбанные
сам ы чебурек
