Borik
Привет всем! Дело в следующем. Выскакивает 5 передача, кто знает, подскажите в чём дело? Заранее благодарен.
Borik
Господа, я вам не верю!!! Неужто и в прямь ни у кого нет никаких версий про выскакивающую 5-ую. пПожалуйста ответьте!!!
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Вообще то мог бы и сам поискать, тема уже много раз поднималась. Вот из "дефектов по мануалу" (читай FAQ)
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач
Износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости фиксаторов Замените поврежденные детали
Износ блокирующих колец синхронизатора Замените блокирующие кольца
Поломка пружины синхронизатора Замените пружину
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора Замените муфту или шестерню
Смятие коротких зубьев ступицы Замените ступицу синхронизатора
А если поискать то найдешь и конкретные примеры и способы лечения
Artecom
Авто: временно, пешеход
Вообще, это у них болезнь 5-ая передача... 50/50 как повезет...
Тебе не повезло((((
Aleks923
Авто: ВАЗ 21310
Borik
Надо описАть подробнее, как выскакивает, при каких условиях, какой пробег. Варианты лечения тоже могут быть разными и есть очень простые, а есть со снятием КПП.
ПШ
Авто: 21013
Borik
Сам искал ответ на этот вопрос. Есть вероятность того что поможет затяжка гайки хвостовика!
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Добавлено: Пт Июн 02, 2006 12:52 Заголовок сообщения:
Borik
Ни фига нет такой вероятности.(больной перед смертью потел???) Если уж дошло до самовыключения то надо лезть в коробку, а гайку хвостовика надо было раньше смотреть.
