rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть участок приличный дачный, подумываю насчет измельчителя, потому что в округе очень много растительности и выпалывается/вырубается много. Измельчать и на участок раскидывать.
В этом году сжег гору веток примерно с двухэтажный дом, жег в несколько заходов. Пепла получилось столько, что носить ведрами замучался на будущее поле под картошку и по грядкам присыпал немного перед дождями.
Возможно его собрать из чего-нибудь? Валы и станину с коробом есть где изготовить, короб из нержавейки. Все упирается в мотор и шредер.
Если покупать, в районе 5 тысяч допустим осилит пару кубов древесины за лето перемолоть?
Или допустим измельчитель можно-ли взять такой, чтобы осиливал постоянную работу для веток, диаметром до 10 см, в пределах 15 тысяч допустим? Для изготовления опилок например непрерывно.
проще на пилораму в 4 утра приехать и нагрести 5 кубов
компостная яма-слыхал?но не для досок канеш
rover
Ушлый вангер
С ямой заморачиваться неохота, подумываю просто немного добавлять при посадке, немного посыпать где требуется и кучей с черноземом смешивать на поверхности
В общем везде понемногу.
pvs_sem
Авто: A6 C7
rover
что накосорезил ,кого мельчить будеш
rg-45
"БИОРЕГУЛЯТОР-КОМПОСТ"
и фтопку вашу механизацию.
за ценник шредера для кустарника навоз возить годами можно а ветки татжиками в обратку отгружать.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
rover писал(а):
rover
Ушлый вангер
цитировать
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 21:53 Заголовок сообщения:
Вот оно, тлетворное влияние Запада (Кризиса). Все взялись за огороды.
rover
Ушлый вангер
pvs_sem писал(а):rover
Преимущественно вишню, ее там дофига
veter
Авто: Веста
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
veter писал(а):: На Украину через номерного канал сбыта если наладить.....
Там с руками будут рвать!
там тока покрышки б\у в цене.от них дым забористей
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):"БИОРЕГУЛЯТОР-КОМПОСТ"
Надо посмотреть такие вещества в магазинах, но чую, будет стоить под тысячу рублей на сезон. За такие деньги лучше шредер поставить, в первый год начать реакцию и подкидывать в кучу свежих каждый год. И бесплатно. Считай на одном черноземе можно сьэкономить каждый год по полкуба точно.
Да и средство это купишь, а для него все-равно готовить материал надо, толстые ветки оно грызть 10 лет будет, не дождешься прихода
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
veter
Цитата:Полезно и, самое главное, прибыльно! (продукт очень ликвиден)
Да вот есть тут задумка насчет опилок.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это он получается вместо рубанка ножи воткнул измельчителя и надставил короб.
XADZZOX
rover писал(а):Это он получается вместо рубанка ножи воткнул измельчителя и надставил короб.
Это получается, что чел либо без глаз, либо без пальцев останеццо. Чтобы этого не произошло надо автоматическую подачу и хоть бы пилу снял мудаг
Подача - два парралельных вала с ребрами. один жеско фиксирован, второй шарнирно на пружине, имея возможности менять расстояние меж валами. Валы приводятся цепью через редуктор, меж ними и тянется ветка. Все это скрыто коробом. Сама дробилка - вал типо строгального, но ножи толщиной около 10-12 мм и вылет поболее - около 10 - мм. Самому это сделать нетрудно, надо на рынке железячем потолкаться, там все можно по дешмаку купить.
Еще нужна мобильность, чтоб таскать по огороду, а не ветки к нему. Универсальность с циркуляркой этого не даст. Если уж и объединять, то делать это модульно, с возможностью быстрой сборки по необходимости нужного девайса
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
rg-45
rover писал(а): толстые ветки оно грызть 10 лет будет, не дождешься прихода
толстые ветки у тебя кончатся быстро.оставь вишню на кулинарию.
чай не сад у тебя многогектарный.
опилки и прочая древесина забирает из почвы много азота при гниении,так что сыпать по участку тоже не вариант.места у тебя много,кучку завсегда найдёшь где организовать.трат и без измельчителей полно впереди.
Шульц
Главврач
rover писал(а):Если покупать, в районе 5 тысяч допустим осилит пару кубов древесины за лето перемолоть?
Надо брать тактический...Обычный ( за 5 тыщ) - не осилит.
