blade9595
Всем доброго времени суток. Опишу свою проблему. Честно говоря, появилась наверно с приходом зимы, честно когда и после чего - не вспомню. ГРМ менял тысяч 5 назад. Появился гул, именно гул при чем он появляется на 1800 оборотов и до 1900 примерно, то есть когда выше этих оборотов то его не слышно, и когда сбрасываешь газ естественно обороты падают и на 1900-1800 опять этот как бы гул. Грешил на ролики, снял, действительно ролик второй, не натяжителя, от руки крутится по инерции, заменил. Ролик натяжителя как бы в порядке, присутствовал люфт, ооочен маленький. Прокручивал ролик рукой, шумов не наблюдал. Думал, что трет ремень. Заменил ремен старый(он был чуть съеден, но это уже другая история, кривые руки по неопытности). Так вот, проехал на новом ремне целый день, он не трет, нигде не обнаружил ни малейшей потертости.
Могу снять видео завтра, приложу.
Сейчас грешу лишь на ролик натяжителя. Звук именно со стороны ГРМ, на генератор не грешу. Я бы различил звук снизу и звук прямо передо мной. Извиняюсь, забыл, мотор 124. (1.6, 16 клап)
Понимаю что физически так может только подшипник гудеть, аналогия со ступичным. Но странно, ролик фирмы немецкой(забыл название))) и прошел тысяч 5. Обидно.
Заранее благодарю за ответы.
у меня гудело на перетяге ремня
посмотри еще профиль зуба-их 2 варианта вродь бывает
blade9595
Верно, на приоре другие зубья на 126 моторе. Я это знаю)
При перетяге будет гудеть в более широком диапазоне оборотов, проходили это.
!Lnur
А гул помпы исключаем?
blade9595
Гул помпы полностью исключаем, она 5 тысяч прошла, крутится как надо. Люфт отсутствует. Да и у помпы звук не такой...Старая выла не так. Выла она от 3тысяч и выше.
Константин_EX
Берешь палку, типа указки деревянной.
Конец зажимаешь в кулак, а кулак к уху. Другим концом все прошупать. И помпу тоже. И генеаратор можно тоже.
Все давно придумано до нас.
al08
Купил в аптеке за 200руб. стетоскоп и им все слушаю. Good
blade9595
Послушал через палку, ничего не понял. Так как нужно ей прикасаться чтобы послушать. Помпу не дотянулся, как и генератор. Ролик натяжной вроде издает шум. Вот заснял видео, этот звук отчетливо слышно в конце видео, где поддерживаю обороты постоянно. В начале видео газую, тоже можно расслышать этот звук, но плохо. Телефон не очень передает сам звук. ЭТО НЕ РЕКЛАМА И Т.Д, (прошу модераторов не карать за ссылку на ютуб) http://www.youtube.com/watch?v=izpP-KI8F4g&feature=youtu.be
Константин_EX
al08
Тоже есть стетоскоп еще советский.
Снимал головку с него, в трубку втыкал карандаш. Карандашом тыкал.
Не понравилось. Уж очень громко
С палкой самое то. Good
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
blade9595
ИМХО, загоняешься на ровном месте.
если мотор 1.6, или 1.5 с меняными поршнями, то забей на все и езди, нехороший звук наружу выйдет, позже уж точно будет слышно где и что просит внимание.
износ ведь имеет свойство прогрессировать.
System
Честно я вообще ничего не услышал Pardon hehe ,единственное в конце видео что-то похоже как хыр-хыр-хыр есть,но мне кажется это как ты сам сказал ролик издает шум Pardon .У меня вобще на холодную бренчание какое-то всегда,но я забил Pardon ,т.к. звук этот от ремня ГРМ вибрирующего об крышку пластиковую.Когда прогреется,то тишина Pardon .Пытался чуть подтянуть ремень - тогда этого звука нет,но тогда появляется постоянное гудение роликов hehe (пробовал даже на новых роликах)
Константин_EX
System16v
А у меня на холодную ремень кожух трет если оборштов дать hehe
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Таки да, пытался потуже натянуть, тоже появлется гул тяжелый от роликов.
Тут же на форуме почитал что по мурзилке натягивать нельзя, так как после прогева ремень натягивается. Натягул так, что на горучу норм, а на холодную слаб. Ну и пусть. У меня ГРМ не закрыт, на виду, потертостей от кожуха пока не видно. Да и стараюсь всегда греть мотор.
System
Константин_EX
Да он похоже просто бьется гладкой стороной об кожух и все.У меня то кожух закрыт и не посмотришь (т.к. надо ролик ГУРа снимать вместе с ремнем генератора facepalm 63 ),но когда еще ГУРа не стояло,смотрел периодически - тоже было все нормально.Просто немного удивляло то,что на 1,5ке 16кл. такого не было Pardon ,а тут пожалуйста - натянешь чуть - гудят ролики,ослабишь - бренчание о крышку на холодную hehe . Просто иногда раздражает этот звук,создается впечатление что это не ремень брякается,а подшипник помпы навернулся Smile
blade9595
Звука этого раньше не было, значит же что-то не так. Согласен, что можно не обращать внимания, ездил так 4 тысячи примерно. Сегодня обнаружил ещё, что ремень, стороной которая ближе к двигателю чуть стерся. Не знаю, с чем это связано, старый ремень точно такой же, небольшая часть ремня стерлась и все, больше не ест его. Думал что старый съело потому, что криво что-то поставил, а оказывается нет, новый тоже поело немного. Посмотрим, что будет с пробегом. Кстати, ездил сегодня весь день с крышкой(кожухом грм) снял его нахрен, потому как на нем была пыль от ремня. И по моему он и тер ремень( ну из-за этого его поело). Не исключаю вариант что помпа ест, но это не суть создания темы.
Засниму ещё одно видео, поднесу микрофон прямо к ГРМ. Напрягает, что этот звук ТОЛЬКО на 1800-2000 оборотов, выше его НЕТ, как и ниже.
Так же сегодня заморочился, пробовал ослабить натяжку ремня, начало его колбасить, этот звук не пропал. Перетягивать ремень не вижу смысла.
Возможно сегодня когда буду снимать второе видео ослаблю ремень гены, чтобы отбросить его как вариант.
P.S. Вы правы конечно и я согласен с вами, что можно забить на это. Но
немного это напрягает уши.
alexey-71
мож таки ролик? у меня подобная фигня, при определенных оборотах есть звук посторонний, у меня точно ролик, или оба, уверен. 102 пробега и они родные, люфтят.
blade9595
Тоже думаю что ролик, но дело в том, что ролики как мне известно не так гудят =\ Ладно, поменяю ролик на днях, отпишу о результате.
P.S. сегодня когда наблюдал за роликами, мне стало непонятно, вот сальник который на ролике должен вместе с ним крутится или нет ?(под сальником подразумеваю кольцо, что бардового цвета, ну думаю все поймут, там больше нечего обзывать сальником) На обоих крутится вместе с роликом. Один из роликов новый.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
al08
blade9595
Дак в том и дело, не представляете какой дискомфорт. Еду на 3ей допустим, подкатываюсь к светофору, обороты когда с 2000 до 1800 падают этот звук в салоне очень хорошо прослушивается! Вообще думал что КПП это гудит, но нет, на нейтрале он же присутствует. И с выжатым сцеплением тоже.
Пытался записать на телефон звук из салона, да микрофон странно передает частоты. Рокот двигателя слышно, а этот звук нет.
!Lnur
Хорош уже фигнёй страдать! Что метрового куска шланга найти не можешь чтобы через него послушать откуда звук? Развёл тут гадание на кофейной гуще.
Сам не можешь определить источник звука - езжай в сервис.
И что за бред записывать звуки мотора на телефон и выкладывать в инет? Это хоть раз кому-нибудь помогло? facepalm
blade9595
Ненависти много ? Видео не нравится ? Идите мимо темы, ибо спрашиваю я конкретно. Вы что-то полезное в своем посте сказали ? В сервис можете ехать сами. Ваш пост кому-то помог ? Wink
Гадание никто не разводил. Люди писали варианты, я их отвергал, все просто.
P.S. Я бы понял вашу критику, если б у меня ролик тупо свистел, либо об крышку ремень бился от того, что он недотянут. А за шланг спасибо, не догадался.
alexey-71
плюсану. зачем тогда вообще подобные ресурсы нужны, простой вопрос. человек спросил, ему ответили, предположили и т.п. какие проблемы? и в сервис посылать не нужно, не каждый туда может и не каждый хочет ехать. считаю наезд и раздражение не уместными Pardon
!Lnur
Хотите потрещать - идите в курилку, а здесь технический форум, где на конкретный вопрос дадут конкретный ответ, а за вопрос типа: "у меня где-то там чешется, но лень почесать - почешите мне вы, а я вам за это видео со звуком пришлю" - могут и послать! lol1
Человек задал вопрос, ему на это дали грамотное напутствие - ОПРЕДЕЛИ ИСТОЧНИК ШУМА. Остальной текст и вся болтовня вокруг темы - НИ О ЧЁМ.
В сервис не посылал, сам их недолюбливаю, но если нет собственных сил определить источник шума, остаётся 2 варианта: идти в сервис или тупо начать менять всё подряд. Ладно, уговорили, пусть меняет всё подряд. Good
Видео даже не открывал, бредом не увлекаюсь. Razz
alexey-71
да чтож ты такой умный то, за других решаеш. могут послать и все такое, вот кто может и захочет, тот пусть и посылает сам за себя, а ты за всех не хлестайся, ты на данном рессурсе кто такой? у тебя полномочия есть рамсы Smile разводить? кто то тебе их давал?если да то это одно дело,тогда слушаюсь и повинуюсь Smile , если нет, угомонись, пусть этим занимается тот кто может, хочет и должен это делать, предупреждает, банить и т.п. прям огромное преступление нашел facepalm , если придираться так в каждой теме флуда достаточно. на счет видео согласен, конечно звук понять не выйдет.
blade9595
Уважаемый. Я повторю свой вопрос ещё раз, вы видимо, батюшка, слепой. В ВАШЕМ СООБЩЕНИИ ЕСТЬ ХОТЬ ОДНА ПОЛЕЗНАЯ СТРОЧКА ?! РАЗВЕ ВЫ САМ НЕ БОЛТАЕТЕ НЕ ПО ТЕМЕ СОВЕРШЕННО ?!
Вы опять же слеп что ли ?
Может я употребляю какие-то термины не так ? Распредвалы назвал коленвалом, помпу считаю за стартер и т.д ?
Люди писали варианты, я отвергал их! Согласился лишь с одним, что надо проверить генератор. Сейчас делать этого нет желания, за окном -30. Как потеплеет, так скину ремень с него и проверю свои доводы.
А сейчас, коли вы желаете побалакать о технических подробностях, то я задам именно вам вопрос: под роликами ( направляющим и натяжителя ) должны быть какие-то шайбы ?
Съело примерно 0.5-1мм ремня со стороны что ближе к двигателю.
Во всех роликах что видел в интернете, да и картинки на этом форуме ремень ГРМ на шкивах отступает от края шкива на незначительное расстояние, 1мм может, если не меньше. В мурзилке картинки 16 клап не нашел, там 8 клап и там ремень вообще в ровень с шкивом.
Может ли быть это быть из-за ролика ? Второй вариант помпа(плохо отскреб прокладку с блока).
p.s. уважаемый, сижу вот и улыбаюсь над вами, чтож вы тогда в соседную тему допустим про МАСЛО либо про СВЕЧИ не флудите ? По мне, дак спрашивать "какие свечи выбрать" это тоже самое, что "какие трусы мне выбрать" не ?
Да и Алексей , по моему, прав. Форум на то и форум, чтобы задавать тут даже нелепые вопросы. Везде хватает и умных и глупых людей.
И на эту тему можно уже порассуждать в курилке.
!Lnur
facepalm
сочувствую вам...
!Lnur
Забавно будет когда ТС наконец-то найдёт причину шума и жора ремня, а потом отпишется здесь.
Или нет, скорее не отпишется - смелости не хватит признать свою глупость.
Константин_EX
Это уже проходили..
Склько есть старых тем, человек просит о помощи на форуме, все распинаюются перед ним, все возможные и невозможные варианты выдают, а он как проблему найдет, ответ и не напишет. Пропадает навсегда.
А проблемы то имеют свойства повторяться, потом приходит на форум еще один, поиском поищет, вот оно вроде, тема о моей проблемой, а итогового ответа от ТС нет, что было в реале у него ни кто не знает.
И новичок опять создает такую же тему facepalm .
Z
Послушай внимательно. У меня коллектор звучит на определенных оборотах выпускной почему-то. Тоже думал ГРМ, но обслушивание коллективом решило, что то он не при чем. В узком диапазоне слышно примерно после 1,5 оборотов.
Добавлено спустя 42 секунды:
И чтобы не нервничать заведи слуховой аппарат контактного типа и при открытой крышке точно прослушай что издает звук.
