KLF157
Ваз 2115 1.5 8кл. Завожу, включена нейтраль, не важно прогрета машина или нет, добавляю обороты (например 2000 — 3000), и отпускаю газ (не важно плавно или резко). Обороты падают и в районе холостых машину начинает трясти (2-3 секунды), руль прыгает…при этом обороты падают чуть ниже холостых (буквально на секунду), примерно до 500-600 и снова подымаются на 800-900…при этом никогда не глохнет…в движении на передаче при отпускании газа всё ок…Что это может быть скорей всего?
Без ВУТа проверь.
KLF157
Добавлю...это происходит на нейтралке, даже когда я стою на месте, скажем на ручнике, ну или без него - не важно...
Последний раз редактировалось: KLF157 (06 Января 2015 14:51), всего редактировалось 1 раз
И что с того?Каким концом это к данной проблеме относится?
thrash
Вот как то не правильно вопрос поставлен.
KLF157 Задам встречный вопрос: что было предпринято для поиска неисправности?
KLF157
В том то и дело, что я не знаю даже примерно где искать причину...
Без ВУТа проверь.
так вот тебе первое направление с подсосом мимо ДМРВ.
KLF157
А что насчёт ДПДЗ? Может причина в нём? Пока не могу проверить...
ну он тут в последнюю очередь.
скорей РХХ и грязный ДУ.
thrash
Автор, не надо гадать, надо что то делать. Начни с проверки подсоса воздуха.
Между прочим, даже не плотно вставленный масляный щуп будет вносить свою лепту.
Oleksiy
Такая же проблема но после некоторых манипуляций а именно покупки левого рхх и заливки прошивки на базе шнивовской. (стоковый рхх начал воздух сосать) и обороты проседают именно после остановки машины на месте если газовать то всё норм.
И самое главное если забить на этот трабл и поездить то он сам по себе исчезает пока не скинуть клему с акб (сбросить эбу)
facepalm
есть ли у кого опыт установки палевных рхх?! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244998 вот я такую шляпу взял
Без ВУТа проверь.
а ты тормоз в этот момент нажми.
