drive1
Проблема возникла с зарядкой, генератор 08 (с регулятором на гене). Зарядка есть допустим пока стоит авто на месте, бывает на ходу может пропасть(видно по вольтметру штатному), контрольная лампа при этом не загорается. Потом может зарядка снова появится.
Пробовали менять регулятор напряжения а так же б\у диодный мост ставили, проблему не решили этим.
Точнее было так: приехал он нет зарядки, заменил регулятор напряжения зарядка пошла. Поехал катался норм всё, затем на кочках снова пропала зарядка. потом опять появилась.
АРКАША
drive1 в момент когда зарядка "пропала" , замеряй напряжение прямо на клеммах АКБ . Вольтметр на прибоке ... ни о чём Pardon
Только после замера на АКБ без и под нагрузкой , можно ставить окончательный диагноз .
udostoverenia
С приборки массу проверить бы не мешало, то есть контакт, то нету, у меня такое было, провод переломился.
drive1
сейчас возбуждение через лампочку подали на гену и отправили кататься, пока катается звонил говорит всё отлично, так что видимо дело в проводе возбуждения по пути до гены либо в приборке.
А каким образом влияет масса приборки если на гену идёт плюс с лампочки?
Зарядка реально пропадает, проверяли конечно же мультиметром на клеммах АКБ.
udostoverenia
А у меня вольтметр показывал на приборке 11-12 вольт, иногда нормально, а на аккумулятор норма шла.
Игорь2107
была похожая проблема,зарядка могла пропадать на ходу, лампа зарядки в щитке приборов отходила, и не горела, при этом она завязана в цепь на возбуждение генератора вроде.
а вообще приборка фуфло плохо пропаяны вот темка вольтметр жил своей жизнью
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=202721&start=100
Последний раз редактировалось: Игорь2107 (07 Января 2015 16:04), всего редактировалось 1 раз
drive1
именно она на возбуждение, однако не понятно как это могло влиять на зарядку, возбудить генератор нужно только в начале работы, или он сам возбуждается если газануть
