h2rdc0re
Добрый день! У меня такой вот вопрос. Раньше, когда нажимал на педаль сцепления дак она проваливалась, ход был оч коротким 3-4 см от пола, передачи втыкались с треском! Поехал к механику, там что-то сделали с вилкой, вобщем всё переключается шикарно, но вот педаль ходит в холостую немного больше чем надо=( 3-4 см. Говорят что это из-за ослабления пружины педали сцепления, так ли это? Как исправить?
DyUK
наверное тебе так отрегулировали... но вобще теперь ведь все работает?... пробуксовки сцепления нет? если все ок. то так и должно быть
Kirgudu
Лезь под машину. Свободный ход вилки должен быть 3-4 мм, не больше. Отрегулируй. И все же если педаль ходит >2 см, то отрегулируй болтами саму педаль, чтобы свободный ход был 2...2,5 см.
Владимирыч
Имеется в виду свободный ход педали? Или свободный ход вилки? Если педали, отрегулируй его сам (если напрягает) с помощью перемещения ограничителя хода педали - разберёшься, когда посмотришь на педальный узел. Не поленись нагнуться Laughing
