РоманGelenjik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
Здравствуйте. Подскажите что делать. Проблема такая: в мороз с утра пытался завести машину на галстуке. Она завелась, но через 3 секунды раздались жуткие звуки скрежета и она заглохла. Как будто умерло всё. Далее не заводилась совсем. Даже не схватывало ничего. Что это может быть? Раньше была залита вода. Но на ночь слита. А перед запуском залита тёплая водичка. ВАЗ 2112 1,5л 16 клапанов
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
РоманGelenjik писал(а):была залита вода
РоманGelenjik писал(а):перед запуском залита тёплая водичка
замерить компрессию, посмотреть на состояние ремня грм, может порвало его.
РоманGelenjik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
Ремень посмотрел. Он чё то плохо натянут..... Погнуло клапана? ((((
4K6RMA
на полторашках после галстука обычно гнет
регион 16
Авто: 21101
zerr0men
РоманGelenjik писал(а):...Раньше была залита вода. Но на ночь слита. А перед запуском залита тёплая водичка. ...
мамадарагая на уличе что, 19-тый век?
Константин_EX
мертвая голова
Думается жуткие звуки это заклиневшая помпа которая замерзла. Следом перескок ремня смещение меток загиб клапанов и как следствие не дальнейшая не заводка.
Правильно говорят что нужно смотреть метки. Если метки в норме то провернуть колено на 360 градусов и посмотреть опять метки, если с метками все гуд копать дальше.
nikita301
Авто: Лада Калина
zerr0men писал(а):на уличе что, 19-тый век?
Пожалели какую то пятихатку на дешевую канистру с тосолом, а в итоге похоже попали на большие бабки
эх народ
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ТС думал что в Геленджике пронесет. А погода то с сюрпризом. Геленджик теперь в Сибири. Омск -2. На той недели -1
Видимо земля налетит на небесную ось, как пить дать
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
РоманGelenjik писал(а):Здравствуйте. Подскажите что делать. Проблема такая: в мороз с утра пытался завести машину на галстуке. Она завелась, но через 3 секунды раздались жуткие звуки скрежета и она заглохла. Как будто умерло всё. Далее не заводилась совсем. Даже не схватывало ничего. Что это может быть? Раньше была залита вода. Но на ночь слита. А перед запуском залита тёплая водичка. ВАЗ 2112 1,5л 16 клапанов
а после неудачи с заводкой водичку то слил или умерла так умерла
РоманGelenjik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
В итоге накрылась помпа. Но на этом приключения не закончились. Помпу поменял - машина завелась. Но прокатавшись пол дня обнаружил что в расширительном бачке образовалась каша. Масло попало. Разобрал движок. Увидел треснувший блок под прокладкой.
Добавлено спустя 22 секунды:
LAVik
ищи блок
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Ну что, теперь только серьезная капиталка или новый двиг. Все по возможностям. Удачи в ремонте! И впредь будь внимательнее! В любом случае двиг делай, чтоб клапана не гнуло.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ССЗБ.
