подскажите пожалуйста токая проблема температура движка не поднимается выше 70 градусов поменял 3 термостата эфекта ноль закрыл радиатор без изменений
TDream
Александр198127 писал(а):температура движка не поднимается выше 70 градусов
Чем измерял?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Чем измерял?
так на вертолетах она выше и неподымается
по ходу у ТС датчик показометра врет
Kuba
Alexandr008 писал(а):по ходу у ТС датчик показометра врет
ТС информативен до безобразия.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Проверь массу от аккума на двигатель. Если контакт плохой, то датчик температуры будет занижать показания.
поменял датчик проверил массу без изменений
System
А руками патрубки пробовал?Я б на 70градусах рукой пощупал нижний патрубок радиатора - если теплый,то термостат не исправен
,должен быть холодным до 85 где-то.Других причин я не вижу,всмысле того, почему машине не греется
Z
Если до 80 по показометру низ радиатора будет теплым, то термостат фигня.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Короче, парни!) Ситуация 1 в 1. Тока темпа останавливается на 80. Чтобы до вкл вентилятора прогреть, надо очень постараться. Трогал нижний патрубок на 60гр, вроде бы холодный, но вот когда трогаешь верхний, то он кажется теплым. Что за фигня? В серваке записали на замену. Поморим конечно что изменится.
Хотя надо будет потрогать еще сам радиатор. Как я сам не догадался
!Lnur
Градусник куда суём?
