roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Denis_N писал(а):имеется декоративный короб из довольно толстой фанеры, обклеенный резаной плиткой 25х13,5 см.
было поклеено на плиточный клей по всей видимости, но слой можно было ляпнуть очень тонкий, около 0,5 см, посему все это дело отстало.
сейчас стоит задача переклеить этот короб, отковыряв отошедшую плитку, всвязи с чем вопрос, на какой состав лучше поклеить? я так понимаю лучше взять что нить клеевое, типа жидких гвоздей или подобной хрени?
также слышал про какой то пластичный плиточный клей, но не могу найти в нете.
подготовку поверхности вижу так: очистить, акриловый грунт + бетонконтакт, или последнее лишнее?
вобщем, о лол, советуй
Фанеру отчистить, загрунтовать акриловым грунтом, плитку на монтажный клей.
Клей лучше эластичный. В строительных магазинах есть. Надо только читать тюбики...
Добавлено спустя 1 минуту:
rg-45 писал(а):клей-герметик конструкционный
да-да. он самый.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Denis_N
Гарант+...для таких дел самое оно..я на дерево им плитку в ванной на даче склеил..который год без проблем.
Tymur
Bom-rus писал(а):Я на осб в су в бане клеил так: обмазал бетоноконтактом, и потом на плиточный клей приляпал. Второй год пошел - держится. Хотя зимой баня вымерзает в минус
И как осб в бане, не разваливается?
Hudoi
Авто: честно разбита
на любой герметик или жидкий клей
поверхность прогрунтовать
если там плита ровная то никаких бетоноконтактов не надо
