klishovich
Мужики, подскажите. У меня на обоих задних дверях порвался уплотнитель в том месте, где пассажиры все время ногами задевают. Есть мысля - купить один (или надыбать где) и сделать вставки в порванные. Стыки смазать герметиком. Стоит игра свеч или лучше (что немаловажно, проще) заменить весь уплотнитель целиком? Сложно его менять? Что из инструментов там надо? А то разобрал обе двери, а как уплотнитель держится и на чем - не понял..
Роман_099карб
Помоему проще и быстрее будет поменять целиком, там вроде тока накладку с порога открутить придется, а далее по периметру он просунуться и так должен.
Только я не понял а двери то зачем разбирать??? или это другой уплотнитель, на двери, тогда ноги пассажиров тут причем???
klishovich
Шумку делаю ))) А пассажиры жалуются, что дует со всей двери. Вот так и до уплотнителя добрался...
Роман_099карб
Дует еще хорошо из ручки открывания двери! Very Happy
А уплотнитель просто руками на себя потяни и снимешь, принцип такой же как на уплотнителе багажника и в моторном отсеке между двигателем и блоком предохранителей!
ДЕН
у себя менял- заняло минут семь-десять. запасись молотком , чтобы в углах уплотнитель хорошо встал. только стучи потихоньку Very Happy
ЗЫ меняй лучше весь. у нас стоит примерно 120р. Сначала двери будут плохо закрываться,но потом примнется
Дмитрий_П
подтверждаю, очень простая операция
ЗЫ: еще отвертка нужна (накладки снять-поставить)
Dam
А я вот решил поступить иначе. Машинке ужо 15 лет, передние уплотнители совсем дохлые, особенно снизу - купил один, поставлю себе, а снятый пущу на ремкомплекты Wink Забавно, что несмотря на пройденное время, задние уплотнители выглядят получше купленного нового Shocked
Кстати, еще для замены надо снимать пластмассовые накладки между дверями, а молотком пользоваться лучше резиновым!
klishovich
Я теперь на всех пассажиров ору, чтобы ногами своими по уплотнителям не елозили. Пошли они все в попЕц, хоть мать, хоть жена. А то потом ноют - че-то дует! Скорее всего, раз как я понял, старые
, то куплю один и, сняв нижние накладки на порогах, вхерачу туда кусочки нового, примерно по длине накладок, промазав стыки герметиком.
Сергей 22
Купи лучше новые уплотнители. Двери будут тише закрываться. Меняются они легко.
serdarvin
Каа раз недавно купил, у нас комплект 400 стоит, 110 штука. Взял две то же на перед. На новых заметил отверстия в воздушной части диам. 1мм с переодичностью 20см. видимо чтоб воздух выходил, а то при резком закрывании уплотнитель может лопнуть.
Dam
Из последних открытий: герметиком в машине мазать нужно аккуратно - большинство герметиков на кислотной основе, поэтому при контакте с металлом могут быть нежелательные последствия! Поэтому либо аккуратно выбирать герметики, либо пользоваться мастиками и т.п.
Кстати, задние уплотнители лучше - это я говорил применительно к себе - не знаю как у тебя
