Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ситуация такая-есть стационарный пк,интернет через хувей 1550(от мтс,есть еще хувей420с,но без симки).Детям подарили 2 планшетника на андроиде,связь с интернетом через ви-фи.Нужен недорогой,до 1500 р,роутер который будет работать с модемом от мтс,без лишних телодвижений.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Кинетик
Все остальное, только если с бубном танцевать любишь. Постоянно.
21106
Авто: пешеход
keenetic не вписывается в указанный ценовой диапазон
tp-link можно
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Они сейчас здорово подорожали ( в НИКСе точно). В эту цену
такой влазит. Кинетик 4G стоит уже
2900 руб.
В общем был куплен tp-link tl-mr 3220.Все работает.Но можно-ли сделать так что-бы модем в комп,роутер,тоже в комп через rg-45,только раздавал ви-фи,что-бы вкл-выкл интернет оставался на пк.Просто в мтс-коннект можно посмотреть-скорость,сколько потрачено мб.А если модем в роутере,то ничего не показывает.Так легче детей проконтролировать.
Тариф вроде как безлимит,но после 250 мб скорость падает.А они мне этот лимит за 10 минут угрохали.
21106
Авто: пешеход
можно
винда какая?
если по простому, то нужно в свойствах сетевого адаптера модема(появляется только когда модем воткнут в комп) поставить галочку на вкладке "Доступ" параметр "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера"
21106 писал(а):винда какая?
ХР.Сейчас попробую.
Не получилось.Пишет ошибку,что совпадают IP адреса.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Но ведь там есть система родительского контроля, фильтра по мак адресам и расписание работы, контроль за шириной канала и сбор статистики потребления трафика.
По крайней мере в описании!)
21106
Авто: пешеход
комп выдает ошибку?
При установке галочки на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" сетевому адаптеру компа выдается IP по умолчанию, его нужно поменять(последнее число) или поставить на автоматическое получение IP (свойства адаптера-> протокол TCP/IP-> свойства)
21106 писал(а):комп выдает ошибку?
Да.Завтра еще попробую,а то сегодня ум-за-разум заходит.
Angelier®
21106 писал(а):витмар
Сетевому адаптеру будет присвоен адрес 192.168.0.1 и никакой другой.
Менять его нельзя.
Раз идет конфликт IP адресов, значит на .0.1 сидит роутер, надо в его настройках LAN поменять IP на 192.168.1.100
А дальше снова начнутся танцы с бубном.
Порт роутера WAN нужно втыкать в комп, прописывать ручками статический WAN IP, прописывать DNS, MASK, GATE...
ЗЫ. Надо было с самого начала написать, что хочешь инет через свой комп пропускать, можно б было железку гораздо дешевле купить.
21106
Авто: пешеход
Менять его нельзя.
в честь чего это его нельзя менять? Все можно и будет работать.
-alex-
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Думал уж к электрочайнику роутер прицепить задумал..
+1 за кинетик, у самого такой.
Angelier® писал(а): Надо было с самого начала написать, что хочешь инет через свой комп пропускать, можно б было железку гораздо дешевле купить.
Эта может работать автономно,ну если просто в нее модем воткнуть.
Ничего у меня не получилось.Вроде как конфликт был устранен,но сильно упала скорость-что на пк,что через ви-фи.Вернул все обратно.Буду перетыкать модем
![cry](images/smiles/cray.gif)
.Всем кто помог-СПАСИБО
21106
Авто: пешеход
скорость могла упасть от выработки "лимита", а так не режет роутер скорость
Wanderlust
Авто: RIO
А может кто сказать что за зверёк Zyxel Keenetic Omni?
Особенно в аспекте подключения iptv приставки?
Kogor
Вот У меня не Омни, а Гига. Работой доволен, но про iptv ничего не скажу.
