Небольшой отчётик..поставил КЗАТЭ 80А б/у,пробег у него около 100000км,доработал диодный мост для установки РН н/о,дальше несколько замеров.
1 родной гена 55А,РН ВТН 1702.3702-01,перед замером была поездка по городу 15-20минут,стояние на хх 3минуты,на улице -2.
хх 1000 об/мин - 14,27В
хх 950 об/мин,включен ближний свет(БС) - 14,31В
хх 920 об/мин,БС +1 скорость печки -14,32В
хх 850 об/мин,БС +1 скорость печки + нажат тормоз - 13,5В
хх 820 об/мин,БС +1 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 13,25В.
Если в последнем замере поднять обороты хотя бы до 1200,то 14,25В
Холодный пуск при -10 14,4В,при -18 14,5В. По трассе в основном 14,25,при -18 было 14,35-14,4В.
2 гена КЗАТЭ 80А РН Энергомаш 611.3702-05.,перед замером была поездка по городу 15-20минут,стояние на хх 3минуты,на улице -2.
хх 1050 об/мин - 14,35В
хх 980 об/мин,включен ближний свет(БС) - 14,32В
хх 930 об/мин,БС +1 скорость печки -14,32В
хх 890 об/мин,БС +1 скорость печки + нажат тормоз - 14,3В
хх 800 об/мин,БС +1 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 14,24В.
хх 750 об/мин,БС +3 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 13,6В.
Холодный пуск при -15 на полминуты 14.7В,дальше 14,6В,по трассе при -18 14,5В,при -13 14,4В,при -5 14,3В.
3 гена КЗАТЭ 80А РН 844.3702(Орбита),перед замером полчаса гонял в карьере по трассе,после этого поездка по городу 15 минут,на улице -6.
хх 1050 об/мин - 14,3В
хх 980 об/мин,включен ближний свет(БС) - 14,28В
хх 970 об/мин,БС +1 скорость печки -14,26В
хх 920 об/мин,БС +1 скорость печки + нажат тормоз - 14,24В
хх 810 об/мин,БС +1 скорость печки+тормоз+вентилятор радиатора - 14,18В.
Холодный пуск при -13 14,6В,по трассе при -13 14,5В,при -8 14,4В,при -5 14,3В.
Хочу 9333.3702-04,но цена 800р
В Энергомашевский РН в измерительный провод на В+ впаял резистор 15 Ом,но еще не успел поставить,как установлю,так сообщение отредактирую.
