ПАО, крекинг, гидрокряк... Я, как и большинство нормальных автовладельцев, с трудом предсталяю шо это такое, на канистрах не написано.
Поэтому считаю, если данное масло нормально работает - нахрена просто так переходить на другое, для коллекции пустых канистр? Или от этого есть другой кайф?
Шелл потемнел гораздо быстрее, чем до этого Мобил (7лет его лил), к чему бы это? Двигатель чист.
Про 10% совместимость где-то читал, но при обычной смене масла старого в двиге остаеся по-более.
не слишком жестоко сливать дорогущий мобил на 4т?
уж докатал бы его до лета. Он и 10 пройдёт.
нужно было не на шелл уходить а на лукойл. дешевле гораздо, а качество норм.
Если масло не ест,то всё нормально,работает,моет
я остатки высасываю шприцом и из картера и из ГБЦ,при заливке влезает около 2,9л.
Много хороших отзывов за лукойл слышал. Повелся. Заправил полусинтетику 10-40. Торговая точка путевая, на канистре тоже все степени защиты. Мороз -15. Движок запустился,даже не слишком туго. А вот продавить по системе моя старушка этот гель так и не смогла. Помолотил 10 минут с красной лампочкой,потом не стал рисковать,-заглушил. Достал щуп. На нем мазут Семь лет ездил на МИНЕРАЛКЕ Хадо 15-40 и близко ничего подобного не случалось и в -32! А тут вот такая засада оказалась. Будем искать альтернативу. Второй раз на эти грабли наступать не собираюсь.
г@$но какое то покупают х пойми где, а потом масло им плохое.
всегда масла лукойл покупал на азс лукойл. что я не так делал?
типа невского.?
типа невского.?
Маnn
MAN
Поршеньковский,сказал А,говори и Б!
По Манну..есть оригинал и есть поделка,ссылка как различить даже на форуме есть.Пользовал его,видел анализ отработки,металлов минимум.
Маnn
MAN
Бред.
У Манна фильтр окрашен глянцевой эмалью
Во-вторых посчитайте количество полных витков резьбы у Манна/Бош - их 3.
Дело в том, что давление начала открывания перепускного клапана - 0,5кг
То есть даже новый фильтр с еще не забитыми порами бумаги гоняет масло мимо.
да нифига она не глянцевая,чуть более блестящая,чем основа металлика..или как прилично потертый лак.
914/2 так вообще сейчас белого цвета везде продается
А фильтр честный имеет покрытие наощупь как средняя наждачка
Вон, кольбеншмидт, возьми потрогай
