Hudoi
Авто: честно разбита
Возможно ли восстановить хоть частично белизну на пластике?
В частности на белых пластиковых коньках
Гугль и Яндекс знает конечно, но все же ...
wild82
Авто: Lexus
ну если так заморачиваться, то махни стаканы
SDRIVER
Авто: К-701
Hudoi писал(а):Возможно ли восстановить хоть частично белизну на пластике?
Нулевкой
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Коньки ерунда ,тутошние химики Адики востанавливали.
wild82
Авто: Lexus
Или сам ботинок пластиковый? Если да, то выкинуть и забыть это гавно
брат шумы
если только попробывать полировать войлоком или какими-нибудь 2тысячными кругами с полировочной пастой.только надо для каждого пластика всё индивидуально просчитывать,так как некотрые могут мутнеть,желтеть и прочее...
Extreme
Король автолады наверняка может дать дельный совет, у него опыт покраски тапок в белый есть
Опять лолегары воду мутят.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Лимонной кЕслотой попробуй
Mihalych78
перекисью пробуй
а по сабжу - только этот желтый слой снимать и полировать
Killer Speed
zett писал(а):Лимонной кЕслотой попробуй
Mihalych78 писал(а):перекисью пробуй
Ему белый нужно, а не желтый
Желтение пластика - это УФ деструкция (твой случай) и/или термодеструкция (не твой случай). Верхний слой пластика (не помню точную цифру, вроде около 150 микрон в глубину) окисляется и становится желтым. Восстановить, увы, никак. Только механически его снимать - шлифовка/полировка. Через какое то время потом опять пожелтеет.
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Доместосом намажь густо и подержи час, потом протри губкой с растворенным порошком стиральным. Станут сиять
Вообще можно надышаться этой дряни, поэтому просто раствори полстакана порошка в стакане воды, и протирай этой смесью пластик. Он все-равно шершавый уже и после этого еще быстрее загрязнится.
Чтобы дольше был чистый, надо полировать
