Страница 1 из 4
Z
Однажды на карбовой 9ке я видет такой процесс. Электрик сказал, что есть высокая вероятность что-то испортить, но выхода не было и мотор завели и потом подкинули севший АКБ.
А чем такая картина грозит на современном моторе с ЭБУ ?
CROU
заменой эбу,ремонтом магнитолы,сигналки...
Foland11
Контроллеру может быть кирдык. Да и зачем снимая аккум нужно не глушить авто? Не понимаю я.
МаксимS
По сути ни чем плохим не грозит. РН спокойно будет поддерживать напряжение в борт сети. Единственное, немного возрастут пульсации напряжения, да и то, в тех пределах, что обычным мультиметром не измерите без особых изворотов.
Как вариант включить ближний как нагрузку.
Предполагаю, что сейчас в эту тему накидают "страшилок" и чем дальше "писатель" от электротехники и электроники, тем "страшнее!!! Smile
Заводил неоднократно авто, отключал АКБ, глядел осциллографом - никах "драконов" !!!! Красивая "кривулька" работы трехфазного выпрямителя (кто в теме - поймет)
Естесственно, ЭБУ, магнитола и прочая электронная начинка жива и здорова.
red_rata
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9451956&highlight=#9451956
МаксимS
В дополнение:
Представляем ситуацию: во время движения умирает АКБ в виде обрыва межбаночной перемычки... Редко но бывает. Так вот водитель узнает об этом только тогда, когда заглушив мотор увидит отсутствие АКБ. Вы думаете, разработчики генераторв, РН не моделируют такую ситуацию....
А вот подключать на заведенном движке глубоко разряженную АКБ - вот тут можно нарваться... Напр. на пробой выпрямительных диодов. Хотя тоже маловероятно.
Vit59
Советую почитать п.4 http://sanekua.ru/chego-boitsya-inzhektor/
TDream
Сам бы так ни когда не сделал, да и повода не было. А вот знакомый на своей машине, включив фары и вентилятор печки - очень спокойно (причем всунул севший аккум, запустив дв-ль от заряженного). И ни чего не произошло.
А можно поинтересоваться - почему? wwow
Не порите чепухи, сам лично два раза снимал аккум с заведёной, надо было "запустить" бедолагу на рыбалке, а настройки БК терять не хотелось, проводов не было...
Ничо страшного не произошло. Wink
Скептикам поведаю, стабы в ЭБУ (во всяком случае в моём Январе точно) легко "держат" входную долговременную постоянную (а уж про пульсации вообще молчу) напругу в 18 вольтей. Проверено! Wink
А УМ магнитол при 18-ти вольтах ток ещё начинают "раскрывать" свой потенциал. Да и никто не заставляет держать их включёнными во время сей экзекуции. Wink
МаксимS
+100500
Заводим, подключаем нагрузку, желательно индуктивную (карлсона например, скинув разъём с ДТОЖ, вентиль печки) и... смело скидываем!
!Lnur
Насчёт индуктивной не согласен, оно же всё коллекторное, т.е. само по себе создаёт пульсации.
Уж лучше лампы/подогревы включить, а индуктивную токовую стабилизацию даст обмотка самого генератора.
!Lnur
Ну... просто активная нагрузка пульсации не "сожрёт", просто занизит общий уровень напруги... более-менее значимой ёмкостной в авте нету... Остаётся индуктивная. Smile
А про обратные "вбросы" в сеть со стороны коллекторных машин... ну это ваще милисекунды... роли не сыграют. Pardon
!Lnur
Общий уровень напруги активная нагрузка не занижает (РН его компенсирует), а вот всплески от работы РН сбавит. Т.е. нагрузка заставляет РН работать стабильно и ритмично.
Про время реакции его (РН) не забыл? Wink
Средний то уровень он "устаканит"... и не "быстрые" изменения тож, но... мы ж вроде за пульсации трём. Smile
Если у нас не супер-пупер РН, то это довольно "тормозная" штуковина... "передаточная функция" у неё "хромает"...
Хотя... с другой стороны, короткие импульсы какого-либо серьёзного ущерба авто электрике, да и электронике нанести не успеют, если они конечно не под 200 вольт.
Короче, лично я делал так: включал вентиль печки на 4 и обогрев стекла - это "канает" без проблем. supercool
А на счёт фар... Да я не против. Smile Ток вот современные лампули при штатной то эксплуатации дохнут на раз, а уж в этом случае тем более появляются серьёзные опасения за их "здоровье". Pardon
МаксимS
+1000
А теперь взгляд с другой стороны: что является источником нестабильности напряжения???
Генератор и РН электрическая машина с обратной связью по напряжению, которая обеспечивает достаточную стабилизацию во всем диапазоне частот вращения и нагрузок.
А вот потребители.....(если рассматривать их как источники импульсных нагрузок)
1. модуль зажигания (или индивидуальные катушки)
2. форсунки.
3. топливный насос.
Так вот летом специально смотрел на пульсации, вызываемые первами двумя источниками. Увидел. Они настолько ничтожно малы (размах 50-70мВ) да и то в районе двигателя, на соответствующих разъемах. В бортовой сети особо не просматриваются.
А потому выходит, что для генератора они не будут "раскачкой".
Полностью поддерживаю логически обоснованные выводы !Lnur
Не ищите себе проблем, там где их нет!!!!
Пора уже создать параллельно с Вопросы и ответы (FAQ) тему про
"электро БАЯНЫ и страшилки ЛАДА". Думаю, наберется немало
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Был бы РН + обмотка возбуждения "быстрыми" вот тогда и раскачку можно поймать на импульсной нагрузке. По сути РН быстрый, а вот индуктивность ротора генератора и подторсаживает малость, как раз на пользу!
По сути постоянная времени РН должна быть больше периода переменной составляющей при мин оборотах (холостой ход). Так оно и есть в реальности
Дык а я об чом? Smile
Это говорит о том, что РН не успеет, да и не должен отреагировать на всплеск напруги из гены. Эту "полуволну" должен "скушать" кто-то другой... Раньше это делал аккум... После его отключения нужна замена, чисто активная нагрузка с этим не сильно справится, нужна реактивная составляющая.
Не у всех ионисторы в проводке торчат... У мну нету. cry Smile
!Lnur
Реактивная индуктивная нагрузка наоборот не "ест" всплески напряжения! Поэтому яркие всплески по напряжению не будут гаситься реактивной индуктивной нагрузкой, т.к. индуктивность стабилизирует ток проходящий по ней, т.е. при импульсном увеличении напряжения у неё растёт сопротивление.
Всплески по напряжению "ест" только ёмкостная нагрузка.
А всплески по току (способные создають броски напряжения на выходе) сглаживаются внутри самого генератора его индуктивностью.
Kuba
pst pst
    да да конечно моделируют
    модуляторы хреновы 63
сымал на инже раз 20-ниче не было
включить фары,печку-они как потребители не дадут скакнуть напруге
All Exx64
У меня, лет 14 тому назад))) сильно разрядился родной аккумулятор...после этого вокруг него начал замечать капельки электролита...грешил на РН...при проверке простой Ц-шкой (Ц 4315) - наблюдал кратковременные отклонения стрелки прибора до 25 вольт...менял РН - результат такой же...Грамотный электрик подсказал, что проблема не в РН, а в аккумуляторе (одна из банок коротит)...после замены АКБ все пришло в норму...Это к вопросу "быстроты РН"...
System
+1, делал точно так же,все нормально.Ну еще бывало к ближнему свету и печки включал обогрев заднего стекла Smile
Z
Да, вспомнил, что тогда перед заменой АКБ включили все.
Дело было так. Стояла машина в снегу с севшим АКБ. Тянуть нельзя. Заряжать нечем и розетки нет. Была только соседняя машина с живым АКБ. Чтобы как-то уехать тога завели на живом АКБ и подкинули севший.
А ехать без АКБ можно???
МаксимS
Можно.
!Lnur
Ни разу не спорю с тем, что ты сказал, но... емкостной у нас нет да и
не совсем, все не сгладит, особенно в моменты, когда РН закрыт.
Поэтому какой-нить реактивный стаб в данном случае не лишним будет.
Лана... если в выхи будет тепло и если лень-матушка не одолеет - сниму осциллки и плюхну здесь, думаю, всё видно буить... Smile
А чо бы нет то? Smile
Yoga
После девятки, в которой регулятор напряжения был довольно быстрый, и весьма быстро реагировал на изменение нагрузки/оборотов двигателя, был очень удивлён работой РН генератора Калины. На повышение напряжения, т.е. на уменьшение нагрузки, повышение оборотов движка РН в Калине реагирует очень быстро, подскоков напряжения не заметно. Но на уменьшение оборотов движка или значительное повышение нагрузки, РН реагирует значительно медленнее, идёт заметная просадка напряжения, и напряжение до номинала повышается где-то в течении 1 сек. Сужу по яркости света лампочек и установленному в машину на постоянку вольтметру.
МаксимS
На глазок вряд ли чего заметить удастся, т.к постоянная времени в данном случае находится в диапазоне единиц-десятков миллисекунд, и определяется в основном характеристиками (индуктивностью) обмотки возбуждения и немного РН. Да и частота пульсаций в районе килогерц.
Если "замедлить" РН - можно получить заметное на глаз мерцание ламп накаливания.
Присоединяюсь к задумке NAUexx : потеплеет - глянуть осциллографом пульсации, переходный процесс при изменении нагрузки/оборотов и выложить в форум.
В общем, лето не за горами!! Smile
Страница 1 из 4
