le.gato
Автор 2112 1.5. 16v. Эбу vs 5.1 не включается зажигание ,машина ни как не реагирует на поворот ключа. Вчера ехал что-то затрещало под панелью приборов и машина заглохла. Предохранители в бороде у эбу проверил. Где искать напругу?
le.gato писал(а):
Где искать напругу?
Успокойся, выпей чашечку кофе... Smile
Теперь скинь боковину "бороды" у левой ноги переднего пассажира, там 3 реле и 3 предохранителя. Проверь предохранители и тупо поменяй релюхи местами.
DJ0nny
это как ? поворотки то работают при этом ? на панели приборов лампочки масла и т.п ?
le.gato
Спасибо всем кто откликнулся. Проблему нашол. Толстый красный провод от генератора коротил на массу около радиатора и перегорел. Кстате после устранения пропала недавно появившаяся нихилая вибрация на холостых. Это както связано?
АРКАША
le.gato писал(а):
Это както связано?
Как вариант ...
При замыкании возрастает нагрузка на генератор , РХХ пытается компенсировать просадку ХХ . Двиг ессно при этом шевелится и в месте с ним провода на гену , коротыш пропадает ... и всё по кругу .
