painkiller34369
Привет, сегодня утром пришлось ехать с неработающими поворотниками. Не работают ни поворотники с переключателя, ни кнопка аварийки. Щелчок реле при нажатиях на переключатель и на кнопку аварийки слышен. Реле перевоткнул - безрезультатно. Что интересно - при снятии\постановке на охрану поворотники вспыхивают. Значит ли это, что реле тут не при чем ? Или сигналка не юзает реле поворотников ? Сбегать в магазин за релюхой сейчас времени нет, пока может что подскажете.
Месяца два назад также они вырубились - но тут же сами починились. Я тогда еще подумал, что просто недонажал переключатель, успокоился и дальше поехал.
Debian
кнопка аварийки может?
painkiller34369
Буду проверять. А с сигналки тогда работали бы ? При неисправной кнопке ?
painkiller34369
Походу релюха дешевит. Щас ее дергал туда-сюда, если не совсем до упора втыкать - все работает. Куплю сегодня новое.
Debian
а можт контакты. чтоб зазря не покупать, проверь подменой.
painkiller34369
Debian
Попробую в магазине договориться, чтобы если че сразу вернуть.
za_k_on
тоже ставлю на либо кнопку, либо релюху. Но раз релюха щёлкает - скорее всего она.
Какая сигнализация и как установлена - в душе не йапу, но подозреваю, что релюха там не задействована.
painkiller34369
Старлайн А9, и, видимо, да, релюха не задействована. До того, как ворошить реле, еще раз поставил\снял машину с охраны - поворотники мигали, а с подрулеовго и с кнопки аварийки - хрен.
Debian
painkiller34369 писал(а):
... видимо, да, релюха не задействована.
чтоб узнать: сядь в машину и включи сигналку
painkiller34369
Точно, релюху же слышно.
painkiller34369
В общем, тем же вечером купил релюху, поставил, неделю езжу - всё гуд.
Sersh63
Была ситуация точь в точь такая ,заменил реле проблема ушла.
