Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Серега 21074 все-таки мне кажется, что это резина такая прикольная стала.
Knauf1986
lomond писал(а):
Шины при сезонной замене ставятся на свои места, при износе: зад - перед. По привычке всегда подписываю после мойки и сушки шины мелом убирая в подвал. Давление в шинах держу на задних больше на 0,4 кг/cм.,машина правильно входит в повороты. На задней оси не допускается установка диагоналок(сейчас их почти не используют) или радиалок с большим(ударение на О ) боковым уводом, т.е. мягче чем передние. Осюда рысканье, вплодь до заноса. Если появился увод,попробуйте колёса поменять местами, а по-большому - проверить развал. Удачи!
Все поставил на места с учетом износа. Но давление держу с разницей 0,2 кг/см.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Мои казусы с рулевым.
При движении в некоем подобии колеи - неприятно бросает.
Иногда при поворотах руля - скрежет металла о металл.
После езды по лесам и кочкам, выезжаешь на асфальт - ощутимо тянет впрво. Постепенно проходит. Иногда эффект возникает и в городе, тогда может тянуть и влево.
Заскакиваю на яму, прошу чела вертеть руль. Болтается только одно место: снизу если смотреть на редуктор, из него выходит ось, на конце большая гайка, крепящая рычаг идущий на тяги. Так вот эта ось помимо вращательных движений совершает еще и продольные перемещения вправо-влево (в зависимости от направления вращения) где-то на 1мм. Заметно на глаз вопщем.
Это потянет на замену всего редуктора или что нужно починить?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
LuCaS_74 писал(а):При движении в некоем подобии колеи - неприятно бросает.
Мужики!.. а вы про кастер слышали? Случаем у того у кого кидает на колее жопа не задрана?. При задирании задка существенно меняется
устойчивость передних колес на прямой , причем в худшую сторону, так как уменьшается стабилизационный угол наклона оси поворота. Попробуйти мощно тормозить на колее!- начинает швырять, потому что машина клюет носом, задирается зад и передние колеса начинают бултыхляться, так как эффект "ножки рояля" пропадает... Посмотрите внимательно на свои машины- может излишне задран зад? Проверка- на зад троих и на колею, если кидать перестает, то вот, получите...
LuCaS_74 писал(а):Иногда при поворотах руля - скрежет металла о металл.
кривой рулевой вал- трется в колонке- лечится подгибанием за рулевое колесо (вывешиваешь морду и начинаешь крутить, в момент трения ловишь момент когда трется и подгибанием устраняешь
LuCaS_74 писал(а):После езды по лесам и кочкам, выезжаешь на асфальт - ощутимо тянет впрво. Постепенно пр
LuCaS_74 писал(а):Это потянет на замену всего редуктора или что нужно починить?
бывает... правда очень редко... может стоить проверить люфт подшипников?
хе... может быть причиной всех траблов.. как же масло не вытекло?.. Масло то есть в редукторе?
LuCaS_74
Жопа не задрана. Даже наоборот.
Скрежет из-под капота, а не в салоне.
Люфт каких подшипников проверять и как?
Под редуктором сухо, внутри не проверял.
TAZ06
иогу посоветовать проверить уровень масла... должен быть под самую крышку.. смотрится под небольшим винтом на крышке, рядом с регулировочным.
Скрежет может чувствоваться как из-под капота.. .. мне кажется, что если в редукторе масла нет- то под разбор или замену, ибо если залить-вытечет, да и износилась пара червяка наверняка. а уж потом ловить скрежеты.. кстати снятый редуктор очень легко диагностируется, да вот самая проблема- в его монтаже-демонтаже :-(
