Николенко
Sad Господа! прошу помочь в вопросе куда устанавливать домкрат в десятке, до этого была 14 модель, там как и в девятке подпятники приварены, а здесь облазил не не нашел места, вроде бы не новичек в делах авто, но здесь как мальчик ,поставил на утолщение бортика в днище так и поменял,может быть наши конструкторы снова ввели новаторское решение!И еще вопросик ,после зимы ,да в общем после наших родных дорог стали постукивать стойки на передке!Ответьте кто менял так же как и в девятках, тоже крепление или есть проблемы!
Хочу поставить Каябо! А в кратце ничего авто,после девяток у 11 салон как сарай если бы не передок слегка нервирует и ничего! Уже 30 после года и не досаждала кроме масло замена,меняю как и на всех остальных авто ,что были ТНК полусинтетик,после 6-7 тысяч пробега,топливный после 10-15 тысяч ,воздухан зимой 15,летом 10 тысяч как и топливный! С уважением!
Exodus
Приглядись внимательнее, на порогах есть ребрышки-под них и нужно подставлять домкрат. А так, если нужно менять все колеса, можно подставить домкрат через доску под среднюю стойку и поднимать всю бочину. Только домкрат уже должен быть не штатный, а хотя бы ромбовый.
DION
Видел чувака который пол волги на штатном домкрате поднял....При этом пользовался башмаками под колеса и все Surprised
Fishman
на штатном ТАЗовском ?? Shocked или штатном ГАЗовском, ато на волге ваще не хилый дократик, тока его в серединку не поставишь
zarub
Если машина в возрасте (без пластиковых порогов) на металле порога сделаны выштамповки - метки над тем местом куда заводить скобу домкрата. Треугольник вниз, размером 20x20. Прямо на вертикальной плоскости порога. Заметил случайно, когда пороги перекрашивал.
На новых машинах с порогами-накладками не видел.
Николенко
А насчет стука кто нибудь что посоветует!
Antarius
Люди, таже фигня, я не понимаю куда надо ставить домкрат.
Смотрел на пороги, ниче не нашел, есть только две такие вмятинки словно пальцем надавили, треугольной формы.
Но я сомневаюсь, что это места под домкрат, ибо в двух книжках нарисовано явно - спереди почти под конец переднего крыла, а сзади почти у арки.
Треугольнички же выдавлены весьма далеко от этих мест на рисунке. Ближе к середине машины. Особенно сзади - вообще примерно в 30-35 см от арки заднего колеса!
Если не влом - сфоткайте машинку или на готовой фотке нарисуйте куда ставить домкрат! Многих выручите - уверен Smile
savid
У меня машинка 2005 - есть места под дмкрат, их легко можно рукой нащупать, не залезая под машину...
fox_74
Николенко писал(а):
Sad Господа! прошу помочь в вопросе куда устанавливать домкрат в десятке, до этого была 14 модель, там как и в девятке подпятники приварены, а здесь облазил не не нашел места, вроде бы не новичек в делах авто, но здесь как мальчик ,поставил на утолщение бортика в днище так и поменял,может быть наши конструкторы снова ввели новаторское решение!... С уважением!
Я ромбическим поднимаю всю сторону.
Упираю его посередине. ТАм за отбортовкой порога (или как называется тонкий загнутый лист идущий по порогу?) приварен профиль размером со спичечный коробок...
