Мож голым оставить и РастСтоп...???
Я ж писал про карабины 1914 г.в. в болоте найденные...пол литра эпоксидного 2к грунта 500 руб
Это 160 гр.Литровая банка серого простого грунта (проверенного) - 30 гр.Ощутите разницу...А у Петровича"Где денег взять на еду"...
Сало- на века
Растстоп (судя по ссылке)текучей воды и сползет вниз.
грунт, как прослойка, которая изолирует металл в том числе и от РастСтопа
Про карабины не видел,
... A не впитывается в грунт?
если растстоп запланировать.
Но эксперимент провести бы...
А цена?
если обработки хатвало бы на два года то норм.
шо 100 гн литр..
...если обработки хатвало бы на два года то норм.
Сало- на века hehe
Таллинский мовиль держит от 5 лет
начит можно заваривать, будет через шо конденсату выходить
Транспортный грунт убрать внутри порога не представляется возможным... Да и щётки болгарские, шо были, стёр...
А грунт, как прослойка, которая изолирует металл в том числе и от РастСтопа, и ежели под ним чего начнётся, то РастСтоп про это и знать ничего не будет...
Это ж химия. Т.е. уже по определению подразумевает борьбу с окислами. Хз, как донести.
Ну вот ты ставишь новую деталь. Приваришь к чистому металлу. Нахрена там преобразователь? Так бы и с завода вместо грунта-покраски сразу бы химией обрабатывали, и зашибись.
kazak1102 писал(а):
Пишут местами, шо и краску поднимает... А значит и под грунт лезет, подозреваю, шо под хреновый..
Ну возьми военное производство, ну возьми корабли, да хоть пирсы. Ну где там в технологии составы на кислотной основе, которые должны делать что? У тебя новая деталь вот и делай все как для новой детали.
Таллинский мовиль
Название «мовиль» происходит от слов Москва и Вильнюс: средство было разработано в СССР крупнейшими институтами — ВНИИ НП, ЛИТБЫТХИМ и ИФХ АН СССР (последний ныне называется ИФХЭ РАН).
Нахрена? Это ж химия.
А для полного вычещения, нужен набор щеток и на дрель, или по отдельности, самая маленькая и чашечная.
поясните про Таллин если МОскваВИЛЬнюс
Поправлять не стал.
,но где он теперь Таллинский?
Но Петровичу не передать же
То-то я наблюдаю, шо все швы, где снят шовный герметик, ржавые... Нет там никакого грунта, а есть металл на металл,
Ну а кто мешает по уму сделать? Тоже видел ржавчину в нахлестах. По этому и делал грунт, герметик, грунт. Я так понимаю что герметик, это расплата за точечную сварку, (сквозные щели закрывать) Сам принцип бестолковый какой то. Достаточно небольшого повреждения и пошло ржаветь по всему шву. Сверху герметик, снизу герметик по сути парник, а металл голый.
нормально буду знать к кому обратиться по замене ланжерона
Буду знать, к кому обратиться по ремонту днища и моторного щита
