drive1
Здравствуйте! такая задача, сделать чтобы дальний включался и при этом ближний не тух. Авто 1998 г.в., говорят якобы в более новых десятках включается дальний и при этом ближний горит.
Подскажите как можно это реализовать?
если лампы разные-то получится
если одна-то перегорит
drive1
на 2110 две лампочки.
Как бы реализовать?
Олег-10
Реле ближнего и реле дальнего света соединить простым маломощным диодом, из диодного моста, от любого блока питания старой бытовой техники. На пример Д226.
Победитель Четверга
я извиняюсь, а накуа зачем?
у нас скорее всего цепи одинаковые. я у себя на подрулевом переключал. провод отрезал, на другой подключил и все.
!Lnur
Ничего отрезать не надо!!!!!!!!!!!!!!
В схеме заранее предусмотрены оба варианта:
1. переключение ближний/дальний
2. включение ближний+дальний
В авто есть клемма, в которую просто установлена перемычка, сейчас постараюсь найти и указать на схеме.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Вот, смотрите клемму "В" между ЧЯ и подрулевым переключателем света:
В положении указанном на схеме ближний не гаснет при включении дальнего. В другом положении ближний гаснет (как у ТС).
drive1
офигеть просто, если ещё найду эту клемму В, не верится что всё так просто, а тут блин я голову ломал как через диод соединить.
Однозначно знание сила, чего я и ожидал на форуме найтиSmile
Местоположение ещё бы узнать этой клеммы
!Lnur
Местоположение недалеко от подрулевого переключателя, точно не помню. В принципе жгут между подрулевым и ЧЯ не большой, думаю, найти не проблема.
syava505
извиняюсь,а что разве есть такой вариант,что из четырех фар всегда горят только две,либо 2 ближних,либо 2 дальних? wwow А вот я бы хотел сделать как на старых добрых шестерках-две на ближнем,четыре полноценных дальнего,а не как сейчас-две на ближнем,четыре на дальнем/из них две светят ближним+две дальним/.Никто не заморачивался такой переделкой на Бошевских фарах?Или начнут тыкать в ПДД?
Gordan
syava505
для начала нужно запихать в фару лампу с двумя спиралями. и как она будет светить? думаю ни как(точнее никуда). вижу только вариант поставить билинзу(или со шторками, хз, короче с дальним) и запитать её дальний со штатным.
zerr0men
!Lnur
респект тебе, сроду не знал о такой особенности! dns4
drive1
!Lnur
большое спасибо! переделали, всё отлично работает!
mag034
и где в итоге находится перемычка? не в черном ящике?
!Lnur
В шлейфе между подрулевым и замком зажигания.
