Страница 10 из 14
.kkursor
rg-45 писал(а):
во первых нет у нас дорог что бы такую крейсерскую держать.
М4 до Липецка
rg-45 писал(а):
не разогнаться местами ,а именно что бы средняя скорость 140 была,и уж тем более не на девятке.
А про среднюю никто и не говорил. Средняя 80-85 с учётом одной заправки (Москва-Липецк около 35 л получалось)
rg-45 писал(а):
во вторых это физически невозможно при аэродинамике зубилы.
Возможно Pardon
.kkursor писал(а):
Возможно
При 140 расход 8...??? pst
Токо с горы Арарат... supercool
.kkursor писал(а):
Средняя 80-85
Тогда похоже.
А в целом примерно так:
тогда причём тут крейсерская 140?
Для легкового автомобиля крейсерская скорость обычно достигается на высшей передаче при среднем положении педали акселератора[источник не указан 1435 дней], хотя этот режим движения не является режимом с наименьшим километровым расходом топлива. Автомобиль будет экономить больше всего топлива, если его езда состоит из циклов "плавный разгон + пробег по инерции". Расход топлива для загородной езды замеряется именно на крейсерской скорости.
я на дачу в 5 утра еду по НР 140,за десятку выходит расход ,и это ещё без обгонов и торможений.но там и средняя больше 110 получается.
ланс так и больше 190 разгоняется,но расход facepalm и совсем не "крейсерская" hehe ну некомфортно ехать Pardon
.kkursor
У девятки долго ехать 140 можно было, поэтому и крейсерская. А средняя ниже - заправки, потом не везде 140. Pardon
Квотер
Если я 140 поеду на ГП 4,1 и ряд 200 без 6 переди у меня расход будет примерно 18 л, даже на сток КПП при 80-100 км\ч расход на спорт тюне 10-12 л жрал откуда там 140 при 7-8 л если только ряд линный сначала разгоняем потом 5 передача 2000 обр и 140
Ага.А при 5000об/мин 350 км/час. Smile
tankistRKKA
.kkursor писал(а):
tankistRKKA
Смотря как ехать. Для 140-160 нормально. Не верю я в то, что оно 5 литров по трассе брать должно. Даже у турбомызгалок больше расход.
Я перешился на последнюю штатную I427GE05, расход по городу 9.4. Был на пару десяток больше. Только еепром сохрани перед прошивкой
моя перепрошитая на евро-2 ест по трассе 7, а вот когда другу калину перегонял такую же со штатной прошивкой то средний по трассе за 450 км вышел 8.1 по БК. Я конечно в акуе с этого. т.к скорость не больше 110. 21124 при таком режиме движения ела бы 5.5.
Пока что я не нашел подтверждения в нете что вахлер на 92 С дает снижение расхода топлива Pardon
Oleksiy
даже вв провода дают снижение расхода и меньше выброс СО
.kkursor
В 7 впишусь с такими условиями.
одна только неувязочка hehe на 2000 ни мощности ни крутящего нету 63
5.2 минимум что мне удавалось получить.но это жуткое тошнилово,5я на ПХХ.
sokol999
расход 7.5-8.5 получается при средней 70-90 но не 140
Да ладно вам.с юга в паре гнали(еще пятнаха была)с двенахой.у обоих 124 моторы.заправлялись после Дивноморского 2 раза.первый раз в ростове.второй раз на границе с воронежской областью.Педальку жали как придеться.местами по спидометру до 190-200.расстояние от туда до дома 1240 км.средяя скорость где то около 105 расход средний у меня прыгал 7.8-7.9.двенаха на заправке привозила 3.5-4 литра меньше.но ехала все время сзади.доехали с пробками в краснодарском крае за 13 часов!Была 99-я.8-ми клоповая.при езде как получиться.бака хватило на 850км.но справедливости пади скажу что она была евро-0 пятнаха с е-2 жрала больше на тот же участок.Поэтому не знаю как вы ездеете и где чтоб такой расход получить.Если только пробки и прогревы.Зимой и летом с кандиком смело догонял до 15л на сотню!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Сейчас две калины.термосы с завода.у одной постоянно 84.у другой скачет от 78-83.На второй жена ездит.довольно таки аккуратно.расход у первой меньше.хоть экономичной ездой не славлюсь!
TDream
Особенно вот это понравилось hehe
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Господа, обратите внимание на название темы Wink
Huyan
фтопку название темы Razz Мы же взрослые, уже все достали и сравнили
когда другу калину перегонял такую же со штатной прошивкой то средний по трассе за 450 км вышел 8.1 по БК. Я конечно в акуе с этого. т.к скорость не больше 110В
Я в таких скоростях из 5,5 не выходил gpn
фигасе у тебя бак pst гибриды тихо курят в сторонке с такими скоростями и расходами facepalm
wirtgen
rg-45 писал(а):
фигасе у тебя бак гибриды тихо курят в сторонке с такими скоростями и расходами
А почему нет ? Если до полного цедить в бак то по стрелке и бк бензин начнет падать через 100 км и больше . Сам на баке проходил 600 с лишним км но это трасса и была более менее свободная местами .По теме, если 082 термос то что мешает просверлить и нарезать резьбу под винт м5 . Сам так сделал и доволен , благодаря нашему форуму gpn
а забыл сейчас расход 6.3 литра но в город только по выходным с утра hehe
самое малое что мне удалось натошнит это 4.5 facepalm .
по теме. где надо сверлить под болт? через резьбу антифриз не сочиться?
wirtgen писал(а):
А почему нет ?
математикой считается на раз-два.
wirtgen
Сверлить надо в отверстие где шток термостата упирается , капать антифриз будет без уплотнения . На настройку ставил резиновую шайбу , потом намотал нить сантехническую на резьбу где то 4 мм длиной . Стоит 89-91 градус в зависимости от мороза . Летом слегка заворачиваю винт чтоб термос пораньше открылся . Темы по этому есть на форуме .
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Надо у эда спросить , он вроде мерил бензин сколько под горловину влезет Pardon
да пускай хоть 50 литров.,это меньше 6 литров на сотню.
luchsergey
расход по городу на гранте акпп 18-30, как и на патриоте.
с термостатами свистопляска видимо никогда не закончится на гранте:
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор luchsergey на Яндекс.Фотках
на патре 4,5 года назад японский поставил резиновый и забыл про проблемы.
.kkursor
Вахлер и никаких проблем
wwow wwow wwow
Это по какому такому городу такой расход???
Лысик
это у Тебя никаких проблем Good а читаю ЛК2 клуб,там почти все ездят с температурой 80градусов facepalm
по-видимому
поездки скорее всего очень короткие.
luchsergey
вахлер92 резиновый открывается мало даже с подпятником под штоком,с перекосищем,тарелка меньше диаметром чем упор в корпусе.
Летом с ним карслоны сдохнут.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
[more]
wirtgen
А если из последних сил hehe ЭД намерял 48.35л получается расход примерно 5.68 . Да, нервов не хватит тошнить так Pardon
Страница 10 из 14
