energetik1965
ваз 2112 на холодную заводиться . при температуре 65 градусов глохнет и заводится при температуре 10 г. при этом работает бн .акумулятор работает класно. и самое главное глохнет на ходу при 65 г. кто знает.
System
Возможно модуль зажигания чудит,при нагреве отходит плата и все Pardon ,как остывает все приходит в норму.Проверить - взять с рабочей машины и поставить себе на день. А вообще хотя бы профиль бы заполнил,какой двигатель 1,5 или 1,6? 8ми клапанный или 16ти клапанный?
Labotryas
на 1,5 инжектор ваз 2110 заводится без проблем, но по мере прогревания начинает троить, двоить. остынет - нормально заводится на холодную, работает. причиной тому оказался модуль зажигания. он крепится на двигатель, близко к нему и по мере прогрева двигателя сам нагревается и начинается такая пляска.
