я полку над головой делал, жаль фото нет! Короче у них там пластиковая родная, так вот я сделал фанерную и обтянул её серым кож.замом, через параллон!
нет, сначала бляны стояли в пластиковой родной и играли в лоб водителю, потом кореш купил ГТА270 и мол давай подключим! ну я по дороге в деревню купил межблок и силовой кабель, остального добра у меня валом
Поставили, настроили - беда! пластик звенит безбожно
сначала были мысли виброй, а потом я решился сделать всю конструкцию из фанеры. Уся сначала спрятали под сидёлку, но в итоге он разместился над полочкой для документов(из фанеры делал как родную - там полка по середине), дышать ему там легко, межблок обрезал и спаял короткий, 20 см примерно, ниже ящика с документами сделал подиум для мафона, чтоб он на водителя смотрел, бляны решили прикрутить с низу к полке - так не сильно давят в лоб
короче очень даже не дурно получилось! Ден когда Камаза продавал, хотел полку забрать, только родную выкинул и поставить нечего было, продал с полкой
