Привет, -32 за оконом автомобиля,я мчусь по трассе, еду 100 печка горачая,решил опробовать ТС на развитие максимальной скорости ,5 передача 120 ,130 норма,140 воздух из печки пошел прохладнее,157 разогнался с переходом на 4 ую и с печки идет ледяной воздух , скинул скорость так как думал ,что отопитель обмерз
![pst](images/smiles/24.gif)
Постоял покурил ,воздух с печки холодный,на прогазовки особо толку ноль,пощупал радиатор еле теплый,патрубки еле теплые ,гбо работает...
Мистика,поставил машину,перед обедом вышел прогрел 91 градус на двигателе печка холодная,слышно как шубурчит заслона и меняется звук воздуха закрываемого заслонкой ,с звонкого на холодном,до приглушенного с закрытой заслоной,достал отвертку ,снял хомутик с подогрева ДУ ,снял патрубок,оттуда со свистом вышел воздух посвистела чуток и пошла ож,поставил патрубок обратно и с рб пошла струйка ,все печка заработала... Прокладка наелась ?
