Страница 2 из 7
чот по видео,
струйки нет из пароотвода.
и когда давишь гаршетку чот плохо видно но такое очучение что как будто не пузыри а пена с нижнего патрубка идёт Pardon
Богамол
Dranik писал(а):
Oleksiy писал(а):
снимай гбц посмотри что там, чего гадать
facepalm
конешно чо гадать снимай, на улице за -30 снимай чо мелочиться pst
facepalm
А что я бы снял ГБЦ gpn зато опыт rlzz ковырять таз в -30° gpn pst
Богамол писал(а):
А что я бы снял ГБЦ
ну прежде чем снимать ГБЦ надо причину установить, если дело окажется в термосе так к примеру будет обидно что ГБЦ скинул просто так Pardon
Богамол писал(а):
Dranik писал(а):
facepalm
facepalm
есть опыт ток накой снимать, эт тебе может и кайф
Добавлено спустя 37 секунд:
Dranik писал(а):
чот по видео,
Хз
https://www.youtube.com/watch?v=NpmXI9hmOSk&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=jbygR1S1UbU&feature=youtube_gdata_player
Пароотвод исправен )))тосол почти на месте, 2 раза до вентилятора нагрел
Сниму прокладку с блока погляжу....
на улице -18 ,температура двигателя 87-88-89-90-91-93-95-97 ,печка ледяная ,нейтраль,и нажал педаль газа до 5 тыщ оборотов температура махом стала 88 и печка начала греть еле еле
походу прокладка Pardon
видимо пробило её в те злополучные 150 по трассе facepalm
сниму с помпы прокладку погляжу...что будет,прокладку поменять всегда успеется
Добавлено спустя 24 секунды:
такая котовасия началась с замены помпы...
вот и сижу думаю
снял прокладку поглядим....термостат отрабатывает,снял его,сварил...87 градусов открывается начинает на 96 полное открытие...
По стенкам расширителя поднимаються пузырки,визуально их сверхъу не видно,поглядим..приготовлся снимать гбы 63
Sedoy.
Снимешь ГБЦ-проверь её на плоскость,при снятии это принято делать обязательно
Сижу курю и думаю, пробовал пиленгу и тза стальные крыльчатки, не цепляют блок , промерил 3 мм от крыльчаток до блока, чо привалочную помпы точить шоль, или от казели поставить доп.помпу
Добавлено спустя 54 секунды:
Если привалочную на 2 мм сточить от нее останется тоненькая площадка
Добавлено спустя 41 секунду:
Потопал за даазом от приоры
Или забить
Лысик
Suse,подвинь крыльчатку по валу!
Как? Она пластиковая
Лысик
кто-то трехлапым съемником двигает,кто-то фиксирует крыльчатку и короткими резкими ударами по валу отодвигает её.Сейчас просто этим не занимаются,а раньше помпы ремонтировали,разбирали,шприцевали.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вот с пластиком не знаю,я даже не видел как они крепятся..у меня просто они не вызывают доверия,предпочитаю металл.
отдельнотподшипники и сальники я видел в продаже
Aleks1970
Я такие установил (Т808 помог советом) на б/у помпу (из-за "спортивного интереса").
Мне кажется, что заменить подшипник+сальник можно только на помпы с винтом фиксации верхней обоймы подшипника (снизу находится). Потому, что в других помпах ("безфиксационных") совсем другой вид сальника (наверное Китай)
Стоимость сальник+подшипник около 1,5 доллара
Также,как и все другие крыльчатки - посадкой на вал с натягом.
Пластиковая лишь сама крыльчатка,а втулка в неё вварена стальная.
Трехлапым сьемником можно стянуть на 1-1.5 мм?
а зачем от приоры?
тебе либо 2112 либо 2108 так то.
Dranik писал(а):
а зачем от приоры?
модернизированая помпа от приоры тока дааз есть 2170
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Dranik писал(а):
а зачем от приоры?
либо ТЗА ,но там ваапще лотерея полная
http://interkom-l.ru/catalog/pompa-400/pompa-daaz-21126-priora-2110-16-kl/?sphrase_id=596137
может 20 тыщ простоять,может на 5 тыщах потечь ,может и весь срок отходитть
ты пиши по русски какая модернизированя от приоры Дааз 2170 facepalm
чот всё в одну кучу сгрёб Pardon
от приоры как ты её собрался ставить у ней зуб другой.
у ДААЗа она была одна ))))
Huyan
можно ссылку?
rg-45
ах если бы hehe
размазал по двум темам и ещё и инфу кулишками выдаёт.
начали с плохой работы печки на максималке,закончили что трабла началась после замены помпы facepalm
я категорически отказываюсь ставить диагноз ,пока пациент не сдаст все анализы и не начнёт полноценно сотрудничать с лечащим персоналом pst
кому ты рассказываешь facepalm
у Дааз было помпа 2114, помпа 2112 и помпа 21126.
Дааз именно 21126 найти сейчас практически не реал, люди с форума искали, в итоге перед новым годом я отправял по России 4 Дааз помпы именно на приору с полукруглым зубом.
как сказал то красиво ROFL pst pst
Страница 2 из 7
