TRAКTOR
!Lnur
Не подскажешь какой? И как его подключать?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
yaroshin95 писал(а):Купил пару светодиодов мощных. Надо из них сделать ходовые огни. Т.к. напруга скачет, надо организовать стабилизатор напряжения , иначе они сгорят быстро... Делал кто?
Что за светодиоды то ?
Фото кинь ?
Нудны параметры (максимальное напряжение- рабочее напряжение- потребляемый ток.
Светодиод не любит высокое напряжение на низкое ему на класть.
!Lnur
TRAКTOR писал(а):Не подскажешь какой? И как его подключать?
Подключать резистор в разрыв провода к ленте.
Подбирать по току ленты и разнице напряжений:
Например, бортовое 14В, надо получить 12В, значит на резисторе должно упасть U = 2В.
Ток ленты I бывает разный от 20 мА (однокристальные) до 60 мА (трёхкристальные) на каждые 3 диода (лучше замерить ток при 12В).
Искомое R = U / I = 2В / ток.
Например на кусочек ленты 5см с тремя диодами 5050 нужен резистор 33 Ома (для 14В бортового напряжения).
Чем больше диодов в ленте тем выше ток и соответственно меньше искомое сопротивление резистора.
TRAКTOR
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NAUexx писал(а):Serg_x
Вот как на духу: перепалили кучу сверярких, но от постоянного источника так и не смогли добиться той же яркости, как от импульсника.
Они быстрей дохнут, чем успевают "сверкнуть" так же, как от импульсника. Pardon
Не имея возможности измерить сложно рассуждать о причинах.
У меня лично нет сомнений что причина здесь совсем не в принципе работы стабилизатора
Иначе - ты сам понимаешь - это все тянет как минимум на Нобелевку
Добавлено спустя 4 минуты:
Zippo2 писал(а):А в качестве драйвера только импульсные системы, все остальное печки.
Даешь по стабилизатору на каждый светодиод подсветки каждой кнопки в самаре-2
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Zhenya1777 писал(а):Нудны параметры (максимальное напряжение- рабочее напряжение- потребляемый ток.
Светодиоду вообще насрать на напряжение. Он питается током.
А напряжение у него зависит от температуры, и температурный коэффициент для полупроводников любой выпускник должен помнить как число Пи
