Feodoro
Авто: Ваз21102, иж фабула.
Здравствуйте Всем. Вот в 51 год стал обладателем 21100 98 г.в. карбюратор.Брал авто для жены как первый для приобретения опыта. Летом пока не надо было пользоваться заслонкой, все было норм, но как только наступили морозы тут и наступило для меня мучения - уедет все хорошо, потом звонит не заводится, приехал а она заслонку не утопила, 100 раз уже объяснял как пользоваться заслонкой, но порой все равно косячит. В связи с этим решил поставить инжекторный двс, прикупил 2111 1.5 8кл пробег 62000км 2001г.в., но гнилая, двс, кпп и ходовая в отличном состоянии. Вот возник вопрос: Какие препоны меня ждут???? Понятно что проводку перекидывать. А в остальном все подходит??? Может кто то делал уже??? Поиском ни чего не нашел. За раннее благодарен Всем кто что то подскажет.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
да не че сложного и не возникнет
Проводка
Мозги
Насос
Форсы
Датчики.
А то что от карба отказались я хз - -я да же заслонку ту выбросил (и кстати она на 8 была у меня автоматическая (там поршневой датчик стоял от нагрева штырек выходил и заслонка открывалась))
Убрал вообще эту про ставку мотор задышал.
А то что он мерзнет это бензин и свечи у вас не очень (ну и искра плохая )
Feodoro
Zhenya1777 писал(а):да не че сложного и не возникнет
Проводка
Мозги
Насос
Форсы
Датчики.
Да не мерзнет, просто жена забывает про заслонку. Был у меня на 9ке карб с авто заслонкой, так при продаже не стал менять, а сейчас в нашем городке таких нет пробовал заказать через магазин, так не привезли. ДВС собираюсь менять в сборе. Я когда езжу то все нормально.
Последний раз редактировалось: Feodoro (24 Января 2015 23:31), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
Открывай читай- по моему передумаешь ))
Последний раз редактировалось: Zhenya1777 (24 Января 2015 23:38), всего редактировалось 1 раз
Feodoro
И что там? По замене ни чего нет. Страница не найдена.
Zhenya1777
Feodoro
Zhenya1777
Feodoro
Я так понял что всё можно установить на 083 двс? Наверно там стоял инжектор или двс поменяли - под дпкв и шкив под него стоят. Хотя по докам 21100.
Zhenya1777
Конечно 83 уже готов к этому
Константин_EX
Feodoro
Надумаешь менять мотор, найди напарника с руками, так быстрее выйдет и удобнее. В одного тяжко мотор менять и долго.
А так распледилить обязанности грамотно чтоб не мешаться друг другу. На пример ты мотор тсарый снимаешь, а напарник бак меняет с топливопроводами, Мотор скинули, накинули новый, пока один под капотом возится, можно другому электрикой заниматься в салоне.
И музыку хорошу включить. Работа легче сделается.
Feodoro
Константин_EX Я этим и живу - ремонтом авто. У зятя свой сервис вот с ним и работаю. Спасибо.
Константин_EX
Feodoro
кому я советы раздаю.
Feodoro
Так для того и создан форум. Спросить и подсказать.
ВладимирК
Авто: Ваз2110 (карбюратор) 1998
Не проще поставить на карбюратор «СадкоЪ» – автоподсос для карбюратора. Получится что-то вроде инжектора при холодном запуске.
Изза жены менять мотор
а что делать если она поворотники включать разучится?
Feodoro
А что не сделаешь ради наших любимых
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
ВладимирК писал(а):Не проще поставить на карбюратор «СадкоЪ» – автоподсос для карбюратора. Получится что-то вроде инжектора при холодном запуске.
Авто стоит иногда по пару недель и надо подкачивать бенз, а она пока стартером не накачает так и будет гонять. Нет уж лучше поставить инж.
Константин_EX
Я для себя любомого поставил инжектор, а для жены тем более я думаю не жалко!
Карб это всеж для брутальных мужиков.
Вот в дороге пропадет ХХ, как объяснить женщине по телефону где нужно подкрутить, чтоб до дома дотянуть?
Feodoro
Константин_EX
Так и я о том же. У меня 34 года проф. водительского стажа и то не все могу, а женщина год как получила права - умеет только рулить.
ВладимирК
Подкачивать бенз не надо, заводится все очень хорошо и после месячного простоя. Зачем двигатель менять? проще инж собрать на родном двигателе остальное продать по запчастям.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ВладимирК писал(а):Подкачивать бенз не надо, заводится все очень хорошо и после месячного простоя. Зачем двигатель менять? проще инж собрать на родном двигателе остальное продать по запчастям.
Кстати, здравая идея. Перекинуть бак и топливопроводы. Докинуть питание бензонасоса. Сменить ресивер на инжекторный. Поменять подкапотную проводку. Это быстрее, чем мотор перекидывать.
Feodoro
Пробег двс вот смысл.
ВладимирК
"прикупил 2111 1.5 8кл пробег 62000км 2001г.в., но гнилая" пробег 62000км, точно уверены
. Хозяин барин.
Feodoro
ВладимирК писал(а):"прикупил 2111 1.5 8кл пробег 62000км 2001г.в., но гнилая" пробег 62000км, точно уверены . Хозяин барин.
Брал у родственницы, а она покупала с новья, просто нахапала соли и обработки, а так же гаража не видела. А вот 10ка наоборот соли не видала, гаражного хранения состояние по железу близко к идеалу, как с завода + обработка. Один минус был - в прошлую зиму упал снег и помял немного крышу, из за этого отдали по дешевке, что было устранено мной уперевшись ногами в потолок.
