Страница 85 из 200
Oleksiy писал(а):
Гарик а что у тебя за стартер?, я
Про это в теме Гарика можно вполне... supercool
Garik36
Oleksiy
КЗАТЭ 29.3708.
MakarT
Лысик писал(а):
MakarT писал(а):
Сегодня уменьшил пусковой зазор воздушной заслонки - шлицевой отверткой на два оборота против часовой стрелки, завтра буду смотреть на результат.
чтоб уменьшить зазор ВЗ-надо завернуть винт и подтянуть контргайкой.Т.е. повернуть по часовой.
А вот если шлицевой отверткой повернуть против часовой упорный винт ДЗ1,то уменьшишь пусковой зазор ДЗ1.
Всё правильно, я когда писал названия перепутал facepalm
Итак в гараже -4, крутил стартером 6 секунд, схватила обороты 800, и за секунд 5 набрала 2000. Результат меня не очень радует.
торантино
kinesion писал(а):
убедился, что FAQ не совсем годится для наших условий))
Я на лето пробовал пусковой зазор ВЗ увеличивать. Зимой пришлось опять 2.5мм ставить. Иначе она ниже -25 заводится и глохнет. Или почти глохнет. Для нас 2.5мм в самый раз. Good
kinesion
вчерашние мои крутилки, естественно, ни к чему хорошему не привели) Сегодня явно заметил, что ДЗ надо еще очень сильно открыть. Завелся, кое как, конечно Smile
нашел сверлышко, щас пойду крутитить опять)))
kinesion
короче с зазором ровно 2.5 мм при 90 градусах я смог добиться минимум 3000, винт при этом вкручен и не упирается в толкатель. при дальнейшем открытии ДЗ, соответственно, обороты растут до 4000+. Переобогащения никакого не наступает. Причин вижу две: кривые руки, кривой карб)))
Уменьшать зазор?
торантино
Пойдёт. Good У меня примерно так и есть. 2800-3000т.
Утро покажет. hehe Drinks or Beer
kinesion
ДЗ в этот момент вообще полностью закрыта, винт в воздухе и не упирается никуда facepalm
торантино
У тебя может винт количества сильно завёрнут? Х.ход сколько?
kinesion
или упирается.. чет я уже сам запутался))) Факт в том, что при таком положении прогревочные обороты пытаются упасть на 1500, а то и ниже.
Добавлено спустя 57 секунд:
торантино писал(а):
Х.ход сколько?
в районе 1000-1100, не сильно выкручен вроде, даже вакуум-корректор не начинает работать.
А ты зазор ВЗ где меришь...???
kinesion
нажал на тягу, попробовал в открывшуюся щель засунуть сверло) покрутил винт - еще попробовал.
kinesion писал(а):
открывшуюся щель
Вверху, внизу...???
kinesion
kazak1102 писал(а):
Вверху, внизу...???
вверху)
*и тут до меня дошло))))
pst
kinesion
lol1 как же я про этот важный момент забыл?)))
Boryan1
А величина пускового зазора ВЗ может как-то влиять на работу подсоса уже во время работы двигателя?
Может из за уменьшенного зазора ВЗ у меня провал при старте, как раз когда подсос вытянут?
Garik36
Только когда подсос вытянут полностью.
торантино
kinesion писал(а):
вверху)
facepalm Петрович всё же вывел тебя на чистую воду. hehe
Может не помнил? pst
Хочешь сказать что трогаешься при полностью вытянутом подсосе? pst
Boryan1
Нет. При полностью вытянутом у меня 3500 оборотов, или больше.
Я убираю до 2х тысяч, жду когда она прогреется до 50° и трогаюсь.
Менял жиклёры на ЭМК с 41 до 43, менял уровень в ПК с 22 до 28, пробовал трогаться с закрытой заслонкой на терморегуляторе, раз 10 перенастраивал ХХ, что только не делал, а всё равно до 70° если легонечко трогаться, до 2500/об, она затыкается и пытается заглохнуть, если обратно не отпустишь сцепление или не вдаришь по газу до 3500 тысяч.
Моаи
Boryan1 писал(а):
те прокладки, что с 2-мя дырочками одинаковой толщины, что паронитовая за 4 рубля, и что с армированной вставкой за 15 рублей.
мне кажется наоборот для неровных плоскостей лучше мягкую поставить, т.к. она легко обогнётся о прогиб фланца карба.
Ну а сам как думаешь? Если плоскости были выведены, что произойдет с плоскостью при поджиме с тонкой прокладкой и с толстой? Какая сильнее прожмется и выгнет плоскость? Это в теории. На практике если подсоса нет, то и пофиг какая стоит Wink
Boryan1 писал(а):
И ещё вопрос на счёт прокладки под крышку.
тож самое. если подсоса нет.. Хотя в бытность работы на заводе, подобные прокладки были все из гладкого картона. Не. pst Он правильно не картон называется. ХЗ, забыл уже название. Там вощеное что-то. Короч, Если есть выбор бери гладкую, хотя я ставил и волосатую, особой разницы не заметил Pardon
Прессшпан.
Моаи
kinesion писал(а):
и как эту всю пердулу отстраивать? По-сути я могу завестись не снимая аккум на ночь, а могу не завестись с теплой батарейкой и прикуркой, при равных остальных условиях ROFL
ХЗ, мои наблюдения. Pardon Читал тест по аккум. Дык там на морозе крутили по 15 сек. и смотрели через сколько сдохнет. Ну т.е. так можно. Drinks or Beer На практике. У меня получается так. Лучше два раза крутить до 10ти, Чем четыре раза по 5ть. Вероятность что схватит выше. Тупо сижу и считаю 1.2.3...10. И еще раз.
kinesion писал(а):
вверху)
Ну вот смех смехом. Это известная трабла что в одних мурзилках сврху, в других снизу. Я тож первый раз по мурзилке сверху делал. Дык вот. По морозу по верхнему зазору заводится лучше чем по нижнем! Разница получается оборота в два (выкручено). И имеем траблу при заоде на полу теплую, зато на жутком морозе заводится! А не как сейчас у меня, пока подсос не задвинешь, ХХ прыгают. ИМХО, на зиму, дешевле лишнего выкрутить, Pardon
Прессшпан.
Точно Good Шпан он звался
Boryan1
Вопрос на счёт воздушного фильтра. Какой лучше взять? Кто то тут писал, что купил дорогой и больше соринок и грязи не попадает внутрь кастрюли.
Нашёл тут от Bosch почти за 600р: http://www.avtoall.ru/element_filtruyushiiy_vaz_2101_09_vozdushnyiy__s210__bosch-004944/
Или вот, подешевле Mann: http://www.avtoall.ru/element_filtruyushiiy_vaz_2101_09_vozdushnyiy_mannhummel-165979/
А вчера у нас видел за 180р вот такой:
http://www.avtoall.ru/element_filtruyushiiy_vaz_2101_09_vozdushnyiy_fram-081293/
фирмы FRAM. На вид тоже толстый как бош. только сетка внутри, снаружи нету. какой купить из этих?
сейчас у меня стоит Цитрон за 50р. тоньше этих раза в два. внутри кастрюли всё в песчинках и пыли.
Garik36
Boryan1
Я ставил SCT, Невский и Ливны. Больше всего понравился SCT. Невский слишком высокий, его сильно сминает при закрывании кастрюли. Ливны имеют несъемный предочиститель, что мне не очень понравилось.
Добавлено спустя 39 секунд:
Возможно, у него высота недостаточная.
Страница 85 из 200
