Suse писал(а):Где бы такую горку найти затяжную на пару км )))
ну по прямой пусти накатом попробуй если уж горок нет в городе
Dranik писал(а):Suse писал(а):Где бы такую горку найти затяжную на пару км )))
выбег 600 метров, какие километры то
Suse писал(а):выбег 600 метров, какие километры то
Артёмка кончай тролить
найди уже обрыв
Богамол
Dranik писал(а):Артёмка кончай тролить найди уже обрыв
И придётся искать не обрыв, а новый таз
Лысик
Dranik писал(а):найди уже обрыв
Богамол писал(а):И придётся искать не обрыв, а новый таз
думаешь там внизу этого обрыва новых тазов не валяется?!наивный!
Лысик
надо свой снятый проверить на всякий случай.
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
Документ датирован апрелем 13 года, с тех пор могли уже что-то изменить. Купленный 8 лет назад термостат имел латунный корпус и был окрашен только снаружи. Купленный 2 года назад был уже со стальным корпусом, и краска была на внутренней стороне патрубков термостата. Так вот, эта краска отслоилась с внутренностей термостата, и болталась по всей системе охлаждения. Два фильтра израсходовал, чтобы выловить всё. В остальном, всё работает идентично
BPSNSK
Беспечный писал(а):Так вот, эта краска отслоилась с внутренностей термостата, и болталась по всей системе охлаждения.
+1 Про такое ранее уже писал, но про термосы иных производителей
Беспечный писал(а): с тех пор могли уже что-то изменить
конечно, в 13 году документ опубликовали а в 15 сами стали выпускать подделку изменя шрифт и покраску своей продукции о чём собсно и писали в документе,
бредятину то не нужно писать
то что корпус точнее из чего он сделан дак про это в отличиях и не шло.
Беспечный писал(а):Документ датирован апрелем 13 года, с тех пор могли уже что-то изменить. Купленный 8 лет назад термостат имел латунный корпус и был окрашен только снаружи. Купленный 2 года назад был уже со стальным корпусом, и краска была на внутренней стороне патрубков термостата. Так вот, эта краска отслоилась с внутренностей термостата, и болталась по всей системе охлаждения. Два фильтра израсходовал, чтобы выловить всё. В остальном, всё работает идентично
+1 про краску. Сейчас поставил дюралиевый
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Так оригинальный металл инкар, из дюраля или стали?
Лысик
сейчас уже несколько лет из стали.
TDream
Лысик писал(а):сейчас уже несколько лет из стали.
И из пластмассы!
Не, ну а че, работает, т.т.т.
Andrey163 писал(а):Так оригинальный металл инкар, из дюраля или стали?
никогда Металл Инкар не был из дюралия
он был сначала только из латуни.
позже латунь заменили на сталь,
и так же появился Металл Инкар из пластика.
Andrey163
Так что смотреть на рынке, что они продают сейчас?
Andrey163 писал(а):Так что смотреть на рынке, что они продают сейчас?
Вот такой и смотри
Andrey163
Материал корпуса металл?
Andrey163 писал(а):Материал корпуса металл?
да
ага. И покрашен изнутри и краска эта отлетает
Alexandr008 писал(а): покрашен изнутри и краска эта отлетает
где?
два мм напыла в районе штуцеров это так пичально?
ну взять и оттереть если так страшно,
про какой отлёт краски речь то?
Нижний патрубок куда входит, там вся краска отлетела. Часть в фильтре осела, остальное где то в радиаторах
Alexandr008 писал(а):Нижний патрубок куда входит, там вся краска отлетела. Часть в фильтре осела, остальное где то в радиаторах
ты так сказал как будто там килограмм краски был в термостате
я их сколько в руках держал у всех максимум это чуть в нутри около входа в штуцера было напылено, не про какие лахмотья я чот не видел,
может я просто не подвал в руках держал.
Там так то тоже не дураки чтоб с нутри термос закрашивать так чтоб с него лохмотья краски потом отваливались.
Мля. Андрюха, не выдумывай. Я просто сказал как было и не сказал что это критично или не критично. вот что там чуть напылено, то и отвалилось. А так норм термос, только по трассе имхо до фига.
Alexandr008 писал(а):Мля. Андрюха, не выдумывай
дак я не понимаю как
Alexandr008 писал(а):вот что там чуть напылено, то и отвалилось.
там напылено то хрен да маленько и уж тем более с такими фразами как вязать я даже не знаю
Alexandr008 писал(а): Часть в фильтре осела, остальное где то в радиаторах
тут пишут ещё страшнее
Беспечный писал(а):Купленный 2 года назад был уже со стальным корпусом, и краска была на внутренней стороне патрубков термостата. Так вот, эта краска отслоилась с внутренностей термостата, и болталась по всей системе охлаждения. Два фильтра израсходовал, чтобы выловить всё.
тут вообще получается краской было залито всё
