Анкор
Доброго Всем дня! У сына 11-я, не работает писилка на 5-ю дверь, не разберется как разобрать, кто делал опишите процесс пожалуйста.
Благодарю.
Андрей
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Нужно снять верхнюю декоративную пластиковую накладку (в цвет кузова). Скорее всего трубку на брызгалку не одели или она лопнула. Проверить моторчик омывателя.
Анкор
Он и не может снять верхнюю накладку, говорит 6 саморезов отвернул, а она не снимается, может на защелках?
Maksimuz
Авто: 21114
Анкор писал(а):Доброго Всем дня! У сына 11-я, не работает писилка на 5-ю дверь, не разберется как разобрать, кто делал опишите процесс пожалуйста.
Благодарю.
Андрей
А что значит не работает!? Мож моторчик накрылся или шланг перегнулся гдето.
Анкор
да хрен его знает, позвонил спросил как разбирается, мол писилка не работает, я сюда за советом
Волк
Ближе к крыше он держится на двухстороннем скотче. Вот с этой стороны и надо приподнимать. В задней части небольшой выступ на ней, он входит в паз, но он практически не чувствуется. Два шурупа сзади сторца, два сверху. У меня легко снимается.
Волк
Пусть сначала моторчик проверит. Стоит бачок в моторном отсеке, между правой стойкой и шумоизоляцией по ходу движения.
Анкор
моторчик говорит работает, рассказал что делать надо - понял, кстати вчера он поменял "стакан" в бензобаке говорит машина дуром пошла, я 37т. проехал, может тоже стоит это сделать? большой геморой? У меня и сам мотор бензонасоса уже 3 года шумно работает, такой хриплый вой переодически во время движения, что может быть? погода налаживается можно и занаться
Волк
При чём тут стакан, может он сеточку поменял?
Технология простая:
1. Откручиваешь крышку бензобака,
2. Поднимаешь сидушки и откручиваешь лючёк (два самореза),
3. Снимаешь с насоса эл.разъем,
4. Рожковым ключом на 17 откручиваешь топливоотводящие/обратку трубки,
5. Торцевым ключом на 7 (трубка 7*8 или 6*7) откручиваешь гайки, под гайками стоят гровера,
6. Снимаешь насос,
7. Снимаешь стакан, снимаешь сеточку.
З.Ы. За ранее купи резиновую прокладку для насоса и сеточку.
Гаечки обратно затягивал от руки, боясь сорвать резьбу или свернуть сами шпильки.
Волк
Когда снимешь насос, проверь дорожки на датчике уровня топлива, возможно стали протираться. У себя заменил. Номер ДУТа указан рядом с дорожкой, как мне объяснили, главное чтоб первая цифра номера ДУТа совпадала. Иначе может не правильно показывать.
gen
Авто: RAV4
Разбирать так: откручиваешь два винта сверху и два снизу. В передней части козырек держится на двухстороннем скотче так что с той стороны его не трожь. Акуратненько с задней стороны, сначала по углам, а потом по центру (где доп стоп сигнал посредине небольшая защелка такого типа >) потдеть отверточкой (только аккуратно) и приподнять его на сантиметров 8-10 и что нибудь подложить в качестве распорки (я свернул журнал в трубочку) чтоб обратно не опускался. Снимать его полностью не надо. Трубку посади на герметик и вставь обратно в форсунку. Я кстати заодно поставил и писалку с двумя дырками и радиоантенну врезал в этот же спойлер.
romario53
Авто: ваз-21113
У меня был гемор с писалкой на 5-й двери!Шланг лопнул и фигачил под обшивку!Вроде все работает ,а эфекта никакого!
gen
Авто: RAV4
Волк писал(а):Пусть сначала моторчик проверит. Стоит бачок в моторном отсеке, между правой стойкой и шумоизоляцией по ходу движения.
Согласен сначала надо посмотреть моторчик и сам бачек. У меня например трубочка которая идет от моторчика на перегибе порвалась и часть омывайки херачила просто наружу.
Canopus
Авто: Kuga II
А зачем мотор то смотреть, если работает верещит так что в салоне слышно :-D
Волк
gen писал(а):Разбирать так: откручиваешь два винта сверху и два снизу. В передней части козырек держится на двухстороннем скотче так что с той стороны его не трожь. Акуратненько с задней стороны, сначала по углам, а потом по центру (где доп стоп сигнал посредине небольшая защелка такого типа >) потдеть отверточкой (только аккуратно) и приподнять его на сантиметров 8-10 и что нибудь подложить в качестве распорки (я свернул журнал в трубочку) чтоб обратно не опускался. Снимать его полностью не надо. Трубку посади на герметик и вставь обратно в форсунку. Я кстати заодно поставил и писалку с двумя дырками и радиоантенну врезал в этот же спойлер.
У вас скотч ещё держит? У меня на новой не держал.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Благодарю.
Андрей
Открой пятую дверь в верху с права резиновый гофрошланг от двери в крышу ,в нем трубка от омывателя порволась соедини чем нибудь подходящим,какой нибудь трубочкой тоньше диаметром или толще ,всё будет работать . Других написавших про козырёк пошли в эротическое путешествие под козырьком трубки нет она проходит под обшивкой крыши,дальше по передней правой стойке и в моторный отсек к бачку.
Canopus
Авто: Kuga II
Как нет трубки в козырьке, если там писалка стоит???. А рвется действительно на перегибе внутри гофры. Обычно там внатяг и выловить кусочек идущий к писалке может быть проблематично. Я место разрыва удлиннял вставкой, как переходничок подходит пластиковая трубочка отрезанная от стержня для шариковой ручки-не тонкого а толстого как в советские времена для ручек с пружинкой и кнопочкой для выдвижения стержня. Ну вы думаю поняли о чем речь
gen
Авто: RAV4
forester 55 писал(а):Открой пятую дверь в верху с права резиновый гофрошланг от двери в крышу ,в нем трубка от омывателя порволась соедини чем нибудь подходящим,какой нибудь трубочкой тоньше диаметром или толще ,всё будет работать . Других написавших про козырёк пошли в эротическое путешествие под козырьком трубки нет она проходит под обшивкой крыши,дальше по передней правой стойке и в моторный отсек к бачку.
Вы сами то разбирали все это дело прежде чем такие советы давать? Трубка может порваться не только на выходе из обшивки крыши но и просто соскочить с форсунки. а этот момент как раз и находится под козырьком. Но в любом случае надо начинать с самого простого. Разбор козырька это последняя стадия.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У меня зимой тоже порвалась трубка в месте перегиба, в гофрошланге.
По совету форумчан, сделал вставку из вакуумной, силиконовой трубки. Она мягкая, не боится морозов и не дубеет со временем.
Теперь везеде, где можно добраться, меняю полихлорвиниловые трубки на вакуумные.
Семеныч
Авто: 2112
Анкор писал(а):Он и не может снять верхнюю накладку, говорит 6 саморезов отвернул, а она не снимается, может на защелках?
Откуда 6 саморезов??? У меня всего 4 !!!
Волк
Действительно 6 саморезов. Ещё два находятся снизу накладки, их хорошо видно, когда дверь открыта.
Vel2111
Зимой перестала работать писалка, моторчик исправно гнал жидкость.
Поехал на станцию, где попросил продуть трубопровод сжатым воздухом. Продували со стороны писалки.
сейчас все ОК!
Дел на 5 минут, разговоров и дум - на месяц.
