Страница 4 из 24
Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
Лысик
Пока любое из колец до изолятора не сотрется.
а в мм это сколько?смотрю на новое,вижу около 2мм толщины.
Лысик писал(а):
в мм это сколько?
Ротор у тебя в руках,тебе и мерить.
Zver_042
Лысик
У меня нечто похожее было на Прамовском. Сколько он прошел ещё с момента обнаружения такого износа не скажу, тыс. 20 точно. Потом просто хозяина сменил Pardon Но претензий не было.
В чем смысл доп.массы от гены на кузов?
Алексей 20333
помогите не могу понять почему. пропала зарядка, поменял генератор полностью и проверил все предохранители, но зарядка так и не появилась. что делать?
Лысик
Алексей 20333,карб/инж?приборка какая?когда включаешь зажигание,то контрольная лампа АКБ на приборке горит? пропала это сколько?
Алексей 20333
карбюраторная, панель высокая, при включении зажигания лампочка горит на работающем двигателе не тухнет, зарядки нет совсем, на работающем двигателе снимаю клему с АКБ машина сразу глохнет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Zver_042
Клемма 61 на генераторе подключена? Контакт в ней хороший? Из описанного похоже на обрыв цепи первоначального возбуждения.
Если газануть до 4000 примерно генератор начинает работать?
Лысик
+1!так же ему в личку написал.
Алексей 20333,если вдруг не понял что за клемма 61,то это одиночная фишка,которая одевается на "папу" в выводе с диодного моста.
Алексей 20333
раньше индикатор АКБ тух при 6000 оборотов но потом и это пропало, провод до блока предохранителей цел я его прозвонил, в блоке может быть проблема? я блок вскрыл видимых повреждений дорожек нет, но от времени плата слегка окисленая
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Лысик
может!помимо провода,есть еще контакты..Zver_042 не просто так спросил,хорошо ли на 61 клемме сидит фишка!так же плохой контакт возможен и в разъемах на блоке предохранителей.
с цитированием конечно проблемки Razz
Генератор новый поставил,или кто Б/Ушный подарил?
Не торопись!
Сначала проверь отрезком провода работает ли сам генератор.
Там дел всего на 5 секунд.
Алексей 20333
был у электрика, первичное возбуждение отсутствует из-за окисления платы предохранителей. спасибо всем за помощь...
TDream
Ну да, чтобы это установить нужно было сначала поменять генератор... facepalm
Лысик
а это он по каким признакам сказал?к работе другой электрики в машине есть претензии?
понимаешь,даже по вполне однозначным советам не все могут справиться..я неделю назад соседу объяснял как менять диодный мост на КЗАТЭ 80А и на что обратить внимание,но он так и не решился,попросил меня,а мне это на несколько минут занятие,хотя второй раз вижу этот генератор.Теперь у меня в запасе подкова с потекшим доп.диодом,надо выпаять из какой-нибудь мертвой,да вылечить.А на мои предложения модернизировать с установкой РН н/о он не согласился..но это может пока,13,8В на прогретую еще никому зимой счастья не принесли Pardon
Huyan
В активе 611.3702-07 - Энергомаш, был разовый глюк, не возбудился генератор (лампа на приборке, на напряжометре менее 12,6v) не сразу обратил внимание и врубил нагрузку, когда увидел погазовал до 4500-5000 не помогло, поехал к месту ремонта и начал выключать, что можно. После выключения всех потребителей, кроме работающего двигателя, лампа потухла и появилась зарядка. dns4
Посмотрел, пощупал, понюхал, всё как всегда Pardon
Пока больше не повторялось.
Повторилось lol1
вскрытие показало не контакт РН
Привет, вот только ремонт то причем тут
ПрапорЪ
Парни, подскажите плиз - почему у Энергомашевских РН (в частности у интересующего меня 611.3702-03 ) не указана термокомпенсация? Они постоянно "шпарят" 14,5 В даже летом в жару? Или это секретная информация? В паспорте из коробки тоже ничего про это не написано Pardon
Yurik 999
Этот вопрос к энергомашу...
Нет, темокомпнсация там есть. Можешь проверить сам, замерив напряжение на клеммах АКБ на прогретом авто.
ПрапорЪ
Yurik 999, а примерный диапазон не известен случайно ? Например, при -30С до какого значения задирает напругу и в жару до скольки сбрасывает?
Попробую задать этот вопрос энергомашу Smile
Drinks or Beer
Приблизительно так плюс 0,2-0,3 вольта:
Лысик
не постоянно! у меня есть 611.3702-07.,перед замером была поездка по городу 15-20минут,стояние на хх 3минуты,на улице -2 хх 1050 об/мин - 14,35В.
Холодный пуск при -15 на полминуты 14.7В,дальше 14,6В,по трассе при -18 14,5В,при -13 14,4В,при -5 14,3В. По городу при -2 и небольших заторах 14.1-14,2.
а так по РН вот темка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=1450
ПрапорЪ
Благодарю ! Drinks or Beer
Boryan1
У меня 2109 карб, стоит 37.3701 55A 14V
Есть 3 регулятора на выбор:
1) 54.3702 фирмы Астро-Пенза
2) 67.3702-02 Энергомаш Калуга
3) 36.3702-01 КЗАЭ Калуга
Лучше из этих какой-нибудь взять или 3х уровневый от Энергомаш?
Yurik 999
Boryan1
Если сможешь нормально поставить - 67.3702-02.
Страница 4 из 24
