Fedel
Авто: Ярко-желтый Hyunai Getz GLS 3D
Перелил дистилировки в аккумулятор. Сейчас быстро разряжается. Можно ли спасти аккумулятор? АКБ - Westa 55А/ч про-во Украины.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
Fedel писал(а):про-во Украины
я бы не стал спасать
беспокойный
Авто: у меня всё было
rg-45
Fedel писал(а):Перелил дистилировки в аккумулятор. Сейчас быстро разряжается.
собственно далеко не всегда это взаимосвязано.
Fedel писал(а): Можно ли спасти аккумулятор?
а кто сказал что он от этого умрёт?
плотность проверить.
долить кислоты.
нет кислоты тогда слить старый электролит и влить новый.
Fedel
НАПИЛЬНИК писал(а):Fedel писал(а):про-во Украины
Акуму всего 2 года. В Гетц стандартные АКБ (Мутлу, Топла, Варта) не влезают по размерам. Приходиться довольствоваться маленьким АКБ на 55 А/ч. Тем более сейчас все АКБ подорожали и купить новый жаба душит. Как-то так.
hakim11
Fedel писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):Fedel писал(а):про-во Украины
я сейчас моделей ДВАДЦАТЬ этих производителей найду..котрые влезут
но тема о другом...
1 а зачем ПОДЛИВАЛ??
2 подливал в одну банку?
3 проверь плотность
4 отлей лишнее шприцом\грушей..добавь гтовый электролит
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Fedel
Я бы сделал так:
1. Откачал некоторый объем из перелитой банки и, добавляя кислоты и воды, довел бы плотность до такого же значения как в соседних банках.
2. Поставил бы на заряд током 1...1,5 Ампера на сутки. Потом ещё раз "подравнял" бы плотность.
3. Ещё денек позаряжал бы малым током (не более 1 А).
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (27 Января 2015 13:44), всего редактировалось 1 раз
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Alexxx753
Все правильно Я бы также сделал.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Fedel
Перелил куда? в одну банку или во все? если только в несколько, то просто выровни дистиллированной водой уровни во всех банках до такого же куда перелил, затем поставь его на зарядку, можешь на все 5А, когда закипит, поставь на 2А, и продолжай заряжать до тех пор пока плотность не достигнет 1.27 по всем банкам. Ну если нет ареометра, то до тех пор пока напряжение не устаканится при постоянном токе. Если автомат то пусть автоматит, но это все не то и не так.
Лишняя вода летом выкипит один фиг, так что сейчас главное его зарядить как нада.
dezruptor
На форуме 24 лет
Если спрашивает такие вопросы - то всё, бобик сдох.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Alexxx753 писал(а):добавляя кислоты и воды,
ващет кислоту добавлять в аккум это крайняя мера.
дело в том, что из аккума испаряется вода , но не кислота.
rg-45
komatoz писал(а):ващет кислоту добавлять в аккум это крайняя мера.
он воды перелил,предлагаешь ещё добавить?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
komatoz писал(а):Alexxx753 писал(а):добавляя кислоты и воды,
После "отсоса" там и кислоты и воды станет меньше, так что добавление кислоты не опасно (главное - опять не переборщить)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
dezruptor писал(а):Если спрашивает такие вопросы
вопросы задают. либо сразу спрашивают
учи русский, зёма.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
rg-45 писал(а):komatoz писал(а):ващет кислоту добавлять в аккум это крайняя мера.
ну зачем же так
вода сама со временм испарится.
Вопрос в том после заряда аккумулятора какая плотность в банках.
Ибо как тоько увидим плотность 9после суточного отстоя аккума после зарядки, тгогда и сможем понять что грозит ТС и его аккуму.
Добавлено спустя 37 секунд:
Alexxx753 писал(а):вопросы задают. либо сразу спрашивают
на ЛоЛе вопросы спрашивают
Mihalych78
Цитата:я сейчас моделей ДВАДЦАТЬ этих производителей найду..котрые влезут
давай
тока если в гетце как в пиканте обратьная полярность
то дай бог пару-тройку
rg-45
komatoz писал(а): тгогда и сможем понять что грозит ТС и его аккуму.
максимум одна банка замёрзнет в мороз.
но смотря какая плотность.
вреда никакого не будет.
Fedel
Спасибо за ответы, буду периодически заряжать и мерить плотность. А летом мож действительно лишняя дистилировка выкипит.
mdiman21043
Fedel писал(а):буду периодически заряжать и мерить плотность.
не будешь, если сразу не доведешь плотность до нормы ибо замерзнет и хорошо если не лопнет банка.
Доливай, заряжай до нормальной плотности и забей.
jectiak
Авто: renault logan 1.4
Fedel писал(а):Перелил дистилировки в аккумулятор. Сейчас быстро разряжается. Можно ли спасти аккумулятор? АКБ - Westa 55А/ч про-во Украины.
Я бы слил электролит со всех банок в одну емкость, уровнял плотность, после чего снова залил во все банки строго по уровню. После этого, провел выравнивающий заряд до стабилизации плотности.
mdiman21043
jectiak писал(а):Я бы слил электролит со всех банок в одну емкость, уровнял плотность, после чего снова залил во все банки строго по уровню. После этого, провел выравнивающий заряд до стабилизации плотности.
и поимел перенос емкости из одной банки в другую. Таой финт можно сделат только сначла нужно батарейку разрядить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Из банок электролит откачивается только в канализацию, грушей. Наклонять акб нельзя. Автору темы предлагаю срочно убиться об стену со своими идиотскими опросами, или дать нормальный материал, а то всем расскажу, что он деточкин
dezruptor
На форуме 24 лет
О чем и речь. Мороки много. Если аккум не хитрый-дорогой, то просто идти в магазин за новым.
Ahmet99
перевернуть аакум, из него старый рассол выйдет,
купить новый, литр
залить и поставить в машину.
Араометр хоть есть?
Тоже доливал на двух акках
Вопщем вода не испарится быстро,у меня за полгода плотность не вошла в норму
Риск разморозить,плохой заряд и пониженная емкость-пришли
Вопщем заряд до кипения,кипение 4-6 ч,потом слить все и залить готовый электролит
Если слить без кипения-привет сульфатация
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
rg-45 писал(а):Fedel писал(а):Перелил дистилировки в аккумулятор. Сейчас быстро разряжается.
долить кислоты.
кислоту в воду лить нельзя. плотность достигается зарядом.
