Sir_D
2108 1,3 карб 2108
при пуске холодного двигла педаль в пол завожу, на подсосе не заводится? Снял кастрюлю смотрю двигатель работает на холостых наченаю закрывать воздушную заслонку обороты уветичиваются до зазора 5-7мм потом двигательначенает колбасить обороты плавают уменишаются и глохнет. В чем беда?
bravomail
а разве в восьмере не инжектор?
Рена
Sir_D писал(а):2108 1,3 карб 2108
Посмотри по описанию здесь:
Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX". какой у тебя карбюратор и в соответствии с этими данными выставляй зазор
Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройст., от 2,5мм до 3мм
а у тебя 5-7мм - это очень много
Приоткрытие дросселя при запуске, от 0,8мм до 1,1мм - это надо смотреть на снятом карбе.
В общем посмотри какая маркировка на карбюраторе и исходя из этого выставляй зазоры, посмотри диафрагму пускового устройства, замени на всякий случай.
Dam
Авто: давно уже другая
Ну во-первых, как давно мыл карб? Не стоит ли провести процедуру?
А конкретно стоит обратить внимание на клапан ХХ - либо забился, либо вообще не работает.
Sir_D
Карб мытый диафрагмы и жеклеры мененые. Немогу понять как могли збиться зазоры , при мойки регулеровачные винты не трогал единственное заслонки заточил и полернул
