rutiger
Еду вчера. Прохожу поворот на второй. Давлю на газ ,а обороты падают..... Surprised . Выравниваю колёса, снова давлю на газ, всё нормально ! И так до сих пор продолжается .....
Даже не знаю на что грешить...
Помогите советом, мужики ! pray:
Dron_spb
Бензину в бак налить побольше ))))))
city12
rutiger писал(а):
Еду вчера. Прохожу поворот на второй. Давлю на газ ,а обороты падают..... . Выравниваю колёса, снова давлю на газ, всё нормально ! И так до сих пор продолжается .....
Погреши на мало бензина в баке. Налей хотя бы половину и дави на пиндаль со всей силы. Будет тебе счастье. И никогда так больше не делай. Насос умрет - будет горе
rutiger
Бензина нормально. Даже лампочка не горит !!! Дело в чём то дргуом. Именно в положении колёс !!!
Или я совсем тундра.... :ooo: ?!
Dron_spb
Или я совсем тундра.... Shocked ?!
Проверить "нормально", долить и еще попробовать.
Имхо положение колес и обороты никак не соотносятся.
А по звуку что при падении оборотов ? Пропуски в цилиндрах ? Звук двигателя просто ровно падает или дергает ?
rutiger
Просто ровно падает. Не дёргается.
Я не дамаю что на повороте бензин в баке так сносит, что давление падает. Мне кажется это не реально. Причём и на первой такое было.
Tom669
Проверь стоитли в баке стакан для бензонасоа. Возожно у тебя его нет и при поворотах бензин смещается и бензонасос хватает воздух.Стакан как раз и служит для того чтоб при поворотах бензонасос получал бензин из стакана.
rutiger
Стакан стоит. Я летом залезал. Сеточку менял.
Artem36
Пару дней назад начинал почти такую же тему. После поворота падают обороты. Но только когда мало бензина.
А что стакан может и не стоять?
rutiger
Блин.
Долил бензиг, прошло.
Даже глупо как то.... :-(
Спасибо за совет.
