Лысик
Лысик писал(а):В Энергомашевский РН в измерительный провод на В+ впаял резистор 15 Ом,но еще не успел поставить,как установлю,так сообщение отредактирую.
Zver_042 писал(а):Есть подозрение, что это может оказаться бесполезным
поставил.. при включении зажигания значок АКБ не загорелся.Завел..напряжение АКБ,генератор ничего не выдает,на панели ничего не горит.Вернул на место РН от Шнивы.
Garik36
Не видно заднюю часть. Может быть и РН, а может, просто щетки.
Garik36
udostoverenia
Для щеток как-то дороговато.
Лысик
Garik36 писал(а):Подскажите, что это за РН такой чуднОй
Не чудной,а сказочный!сайт-то автосказка
udostoverenia писал(а):Не видно заднюю часть. Может быть и РН, а может, просто щетки
Сверху написано,что всборе.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Garik36 писал(а):udostoverenia
Он в сборе со щётками.
А почему чудной? Потому что подозрительно дешёвый?
Boryan1 писал(а):А почему чудной?
Потому что лабуда!
Эмблема завода не соответствует заявленному изготовителю.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
А посоветуйте тогда хороший реле-регулятор для 37.3701
Которые без переделок подходят.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Boryan1 писал(а):А посоветуйте тогда хороший реле-регулятор для 37.3701
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Для 372.3701
1702.3702-01 - ВТН
61.3702-03 - Vasch (старого образца, но на 14,5В)
Взял и поставил.
Garik36
Yurik 999 писал(а):61.3702-03 - Vasch (старого образца, но на 14,5В)
Насколько я вижу, он нового образца.
Boryan1 писал(а):посоветуйте тогда хороший реле-регулятор для 37.3701
Кроме безусловно рекомендованных РН
Yurik 999 можешь попробовать поставить Пензенский ЭМИ 91.3702 .
Цена ему копейки,в продаже встречается очень часто,а по параметрам в последнее время очень достойный регулятор.
Развернуть
http://www.emi-penza.ru/products/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%90%D0%97_91.3702_(%D0%AF212%D0%9011,_57.3702,_361.3702,_17.3702,_54.3702)/
Garik36 писал(а):Насколько я вижу, он нового образца.
Н/О у нас принято считать РНы с хвостами,т.е. учитывающие просадку на силовых вентилях,а этот "бесхвостый" всего лишь на повышенное напряжение.
Garik36
У меня РН старого образца 17.3702 (который ставился до 1996 года), но он с хвостом.
Garik36 писал(а):У меня РН старого образца 17.3702 (который ставился до 1996 года), но он с хвостом.
Есть у меня и такие,и их современные Астро-Пензенские аналоги 56.3702
Garik36
Мой, несмотря на хвост, выдает максимум 14,2 (на холодную без нагрузки). А так обычно 14,12-14,15...
Garik36 писал(а):Мой, несмотря на хвост, выдает максимум 14,2 (на холодную без нагрузки). А так обычно 14,12-14,15...
Можешь поэкспериментировать и врезать в этот хвост резистор или диод.
Лысик
ну мы уж сколько раз советовали тебе доработать его...на 33 или 34 странице тут весь процесс с картинками от Zver есть.
если просто сопротивление без колодки впаять,то оно стоит 30-50 копеек!!
TDream
У меня ВТН с хвостом. Пару-тройку недель начал замечать, что напругу гена не додает, ~14,0-14,2В на аккуме. Думал - ВТН накрывается. Но для начала решил пошурудить и дотянуть контакты на гене и аккуме... И теперь как и раньше 14,4-14,5В.
Garik36
TDream
У меня тоже был. Классная вещь, все-таки
Жаль, что теперь цены на них задрали.
Ребят, подскажите интернет-магазин, где можно заказать
Или
т808 писал(а):Пензенский ЭМИ 91.3702 .
TDream
Garik36 писал(а):У меня тоже был. Классная вещь, все-таки Жаль, что теперь цены на них задрали.
А у меня еще два запасных, набрал на всякий случай, по цене 5-ти литров пива
Garik36
Интересно, а можно где-то починить сломанный РН? Если хотя бы за полцены нового, то я бы с радостью.
Лысик
так у
TDream наверно 80А генератор)
Garik36 писал(а):Ребят, подскажите интернет-магазин, где можно заказать
вбивай в поиск ООО 12В,там у них в каталоге найдешь.С Калуги тебе недорого доставка выйдет.
Garik36
Лысик
Это который 12v.ru? Только что там лазил в каталоге.
Лысик
Garik36
Лысик
Да, все нашел. Как понимаю, они по почте отправляют?
Лысик
Garik36 писал(а):они по почте отправляют?
да!я всегда с предоплатой заказывал,кто-то по факту получения.Мне только 1 раз,точнее 1 товар прислали не тот,но я и его приспособил
