ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Алексей063rus писал(а):Напряжение - 12,75В.
Плотность - 1.28 примерно.
Да как бы заряжен он...
Походу да, меряй утечку.
TDream
после 15 часов простоя в тепле меряю.
По цифрам - заряжен. Но подозрительно быстро зарядился, если
Алексей063rus писал(а):в морозы достаточно часто-разряжал-подзаряжал из-за незавода машины.
в итоге вчера вышел, аккуму не хватило для завода машины, в итоге немного подзарядил,завел,поездил, занёс его домой.
Т.е. аккум постоянно подсевший, а тут немного подзарядил, покатался и бац, аккум "полный". Где подвох?
Сдается в аккуме нет емкости... Если стартер в норме и масло не гудрон.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Напряжение и плотность это еще не все что нужно. Нужна еще емкость (желательно маленькая 07).
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
я вот тоже сомневаюсь изза этого.
масло гудрон)стартер неисправен)но с утра даже реле счелкали, а это непорядок.
Добавлено спустя 33 секунды:
gans397 писал(а):Напряжение и плотность это еще не все что нужно. Нужна еще емкость (желательно маленькая 07).
нагрузочной вилкой штоле его проверить?
TDream
Алексей063rus писал(а):нагрузочной вилкой штоле его проверить?
Если есть возможность, почему нет...
Алексей063rus
TDream писал(а):Алексей063rus писал(а):нагрузочной вилкой штоле его проверить?
ну если только в сервисе...
TDream
Алексей063rus писал(а):ну если только в сервисе...
Попробуй КТЦ сделать, хуже не будет, зато ~емкость узнаешь.
Алексей063rus
TDream писал(а):Алексей063rus писал(а):ну если только в сервисе...
да чувствую не успею, аккум один, подменного нету.
я даже не знаю как посмотреть уровень электролита...
TDream
Алексей063rus писал(а):я даже не знаю как посмотреть уровень электролита...
Ага, а плотность значит ты определил...
Алексей063rus писал(а):Плотность - 1.28 примерно.
Трындобол?
Крышку с надлисями отковырни, увидишь дырки.
Алексей063rus
TDream писал(а):Алексей063rus писал(а):я даже не знаю как посмотреть уровень электролита...
Трындобол?
Корпус непрозрачный(
Уровня не видно
Алексей063rus
Мож аккум просто замёрзший был?
У замёрзшего с "отдачей" беда, вот тебе его и не хватило завестись.
Ты ж писал, что подзарядил немного, потом завёл и катался. Так вот в момент подзарядки ты и "разбудил спящего/замёрзшего красавца".
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
TDream писал(а):Крышку с надлисями отковырни, увидишь дырки.
Не, не с надписями, а рядом с ней, которая над боковыми вентиляционными отверстиями.
А уровень электролита увидишь, когда в открывшиеся отверстия посветишь фонариком. Он должен быть между метками "Min" и "Max", см. своё же фото.
Алексей063rus
да с фонариком понятно, не первый аккумялятор)
даже в темную ванную заносил - уровня не видно, риски есть, а корпус непрозрачный.ну как так?
Последний раз редактировалось: Алексей063rus (31 Января 2015 14:00), всего редактировалось 4 раз(а)
Алексей063rus
С цитатами у тебя бяда...
TDream
Алексей063rus писал(а):Корпус непрозрачный(
Уровня не видно
А плотность видна? Расскажи как определил?
Для того, чтоб тебе что-то подсказать нужны замеренные данные, а не твои предположения.
NAUexx писал(а):Не, не с надписями, а рядом с ней
Ну да...
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Отковырни крышку, стеклянной трубкой проверь уровень (1-1,5см над пластинами), замерь плотность во всех банках, озвуч возраст аккума.
Алексей063rus
TDream писал(а):Алексей063rus писал(а):Корпус непрозрачный(
Уровня не видно
Ну да...
Плотность измерена ареометром( проверена вторым), напряжение измерено мультиметром.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Алексей063rus , уровень электролита определяется просто. Например, на стержне от ватной палочки сделать риски, от верхней поверхности аккумулятора до меток мин, макс. При определении уровня , будет видно расстояние от верхней поверхности аккумулятора до электролита, в момент касания стержня в электролит. Тоже есть непросвечивающий корпус аккумулятора. Уровень определяем так, без стеклянных трубочек.
| 60.jpg |
146.91 KB |
233 раз(а) |
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
.Олег. писал(а):Алексей063rus , уровень электролита определяется просто. Например, на стержне от ватной палочки сделать риски, от верхней поверхности аккумулятора до меток мин, макс. При определении уровня , будет видно расстояние от верхней поверхности аккумулятора до электролита, в момент касания стержня в электролит. Тоже есть непросвечивающий корпус аккумулятора. Уровень определяем так, без стеклянных трубочек.
Современные аккумуляторы имеют риски мин и макс.
Я свой просвечиваю мощным фонариком одновременно потряхивая его кулаком, зачем какие то трубочки палочки что мудрить то.
TDream
Bosoi писал(а): зачем какие то трубочки что мудрить
Так проверял уровень не снимая аккум с машины без всяких мощных фонариков и кулаков. Если для тебя стеклянная трубка - это мудрить, тогда извини...
Bosoi
Предупреждений: 2
TDream писал(а):Bosoi писал(а): зачем какие то трубочки что мудрить
Так проверял уровень не снимая аккум с машины без всяких мощных фонариков и кулаков. Если для тебя стеклянная трубка - это мудрить, тогда извини... :pardon:
Ты не мне, а людям объясни где им взять стеклянную трубку в 21.00 когда ставят авто в гараж или ватную палочку.
Из лабораторного стекла у меня только шариковый холодильник для самогонного аппарата.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Bosoi
Предупреждений: 2
Даже если так это не стекло и ты это сам понял, но померить можно если есть под рукой, но в таком случае любая палка сойдёт.
Но фонарь должен быть в гараже ,посмотреть подвеску, моторный отсек, слазить в погреб, на случай отключения электричества.
Купил в зелёном Магните на распродаже года три назад служит верой и правдой.
!Lnur
Пардон, а что такое "зелёный Магнит"?
Bosoi
Предупреждений: 2
!Lnur писал(а):Пардон, а что такое "зелёный Магнит"?
Красный магазин сети магазинов Магнит где продают жрачку, зелёный Магнит мыльное-рыльное в том числе немножко для авто, там всякое, омывайки и всякая дребедень.
Кстати я там порой неплохо отовариваюсь, дешевле чем в автомагазинах.
На днях ехал с работы смотрю баннер, распродажа, заехал купил бокорезы за 32 рубля не плохо так стригут и ароматизаторы подвесные по 8 рублей за штуку взял сразу 10 штук.
!Lnur
Это где у вас?
У наших "магнитов" все фломастеры красные, но и в них продают быт.химию и авто-ширпотреб.
zerr0men
тоже чот act красные у нас...
