Сложно заочно сказать. Попробуй поменять регулятор - недорого стоит ведь, да и хуже точно не будет.
Ставлю на таблетку.... :-D
Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.
Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя....
Подивись, люди по полторы штуки выкладывают за такое:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91647
Так что поздравляю твою машину с двумя (надеюсь с одной) новыми деталями, рублей по 150. Вот где прелесть... :-D
Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ
... а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?
Доброго времени суток!
Еду сегодня на работу и вдруг маршрутник запищал -"ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ".
Показывает 15,9V
Через 2 секунды опять стандартные 13,5V с включёнными потребителями. И такой скачок был 6-ть раз за 25 минут.
Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки...
Или контакт где то про*бался?
Народ, посоветуйт
С уважением , Алексей
А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14
Подсветка лечится просто - клемма с генератора под тонкий провод слабо обжата: все почистить поджать затянуть и вставить.
диодный мост только выпрямляет, еслиб накрылся то мощность тока упала, а напругу регулятор выставляет... менять!! а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?
