ms_2007
Аккуму уже 10 лет
, заряд не держит(10 сек работы стартера и все), сверху около пробок белые следы электролита, 2 года назад доливал дисцил. воду. Плотность была где то 1,27, может заменить электролит и зарядить, вдруг еще пару лет проходит?
при норм плотности нет тока-пластины умерли
это как зубы-от старости.новые не вырастут
ms_2007
Еще когда заряжал, то во время измерения плотности электролит был темненького цвета, все уже ему конец, пластины распадаются?
jaki
Авто: 21911-A1-567
отдай Ахмету,он любит в них заглядывать.
Vlad B
ms_2007 писал(а):Еще когда заряжал, то во время измерения плотности электролит был темненького цвета, все уже ему конец, пластины распадаются?
Когда электролит мутный, значит пластинам уже каюк, не трать время, сдай его в приеммку рублей за 400.
wasd
Vlad B писал(а):сдай его в приеммку рублей за 400.
Зачем.пусть попробует востановить
а мы поржом
Meffex
Авто: То же самое
4 тыщи потрать на новый
Зарядку подключаешь, параллельно аккумулятору лампу ближнего света, будет заряд-разряд, должно восстановиться, я так сделал, была убита в ноль, сейчас работает зимой. Без лампы в нагрузку не хотела принимать заряд.
ms_2007
udostoverenia писал(а):Зарядку подключаешь, параллельно аккумулятору лампу ближнего света, будет заряд-разряд, должно восстановиться, я так сделал, была убита в ноль, сейчас работает зимой. Без лампы в нагрузку не хотела принимать заряд.
Не поможет, т.к.
Vlad B
Meffex писал(а): 4 тыщи потрать на новый
Бугого, ты видел сколько сейчас стоит тот же Бош?
если темнеет при зарядке-он мертв
Meffex
Авто: То же самое
Vlad B писал(а):Meffex писал(а): 4 тыщи потрать на новый
Купи неБош
ms_2007
Meffex
посмотрел в инете Тюменский на 60А за 2300 руб, буду его брать.
ms_2007 писал(а):udostoverenia писал(а):Зарядку подключаешь, параллельно аккумулятору лампу ближнего света, будет заряд-разряд, должно восстановиться, я так сделал, была убита в ноль, сейчас работает зимой. Без лампы в нагрузку не хотела принимать заряд.
Не поможет, т.к.
Ну так проверить-то бесплатно...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Думаю надо побороться
poliman
я себе купил недавно чото немецкое за 4к
60а и 610 ток
kotmu писал(а):Думаю надо побороться
бегатня от тачки до зарядника точно не даст заскучать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ms_2007 писал(а):Аккуму уже 10 лет
только по утилизации
olg2004
Авто: планируется
берешь норм зарядку автомат с десцульфатацией, проводишь процедуру десульфатации и меняешь электролит
если пластины не посыпались все бует чики бомбони
ms_2007
Купил Тюменский Сибирь на 60А, как его правильно начать эксплуатировать?
брат шумы
ms_2007 писал(а):Купил Тюменский Сибирь на 60А, как его правильно начать эксплуатировать?
подзаряди для начала ....
ms_2007
с лосем или оленем?
тама заводы разные,один хороший
ms_2007
а как отличить лося от оленя?
пойду посмотрю.
Tymur
сказали уже что акб 10 лет не живут?
BPSNSK
оставь его в гараже для аварийной подсветки погреба. Тока убери куда-нибудь, чтобы он не взорвался от внешних факторов - огонь, сварка
ms_2007
