Борис2161
Нет тормозов, менял главный тормозной цилиндр, через1-2 дня тормоза пропадают, педаль проваливается. После прокачки тормоза нормализуются, через день работы педаль снова начинает проваливаться. После поменял снова тормозной цилиндр, картина та же. Подскажите, как решить проблему.
dzelik
тормозные цилиндры в каком состоянии, колодки как поживают, колдун в каком состоянии, шланги тоже не мешало бы посмотреть на предмет вздутия, подтёки на тормозных магистралях тоже проверь. Кстати из-за вакуума тоже кажется может быть такая байда вроде...
Не может... supercool
Богамол
Борис2161
Не может быть такого!!!
Как прокачивал тормозную систему после замены главноого тормозного?
thrash
Где то система завоздушивается.
Борис2161
С заднего правого и по кругу
Добавлено спустя 57 секунд:
Все уже перепробовал, с людьми советовался и нифига!
dzelik
попробуй залезть в яму под машину, помошник будет нажимать на педаль, а ты посмотри все шланги спереди и сзади на предмет раздувания, так-же посмотри на задние барабаны, не потрескались случаянно...
Лысик
nea
задний правый-передний левый-задний левый-передний правый,надо так.
И отвертку под шток колдуна воткнуть.
Борис2161
Дак день то работает все нормально, потом все хуже и хуже, и совсем пропадают. Если бы воздух был, то сразу видно было б.
брат шумы
я б для начала посмотрел бы все тормозные цилиндры,на предмет их протечки.на заду для этого надо снимать барабаны и отгибать пыльник
ДюКЧ
сначала
смотреть ФСЁ!!! посля здесь отчитаться, а уж потом спрашивать
если колеса не на земле.
а что со старым? а до нового не так было? меж прочим не факт, что новый путевый.
уровень уходит - значит гдет травит, ищи, уважаемый!
rg-45
хапает воздух при обратном ходе педали.
брат шумы
ага.осталось только найти где
не зависимо,
с отвёрткой в колдуне прокачативается гораздо веселее нежели без отвёртки.
Борис2161
Кстати мне тоже сказали, не факт, что новый цилиндр поможет. Посоветовали б/у искать.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Все смотрел, реально уже все, полжизни за рулем, разбираюсь мало-мало)) У кореша купил тачку, так и он не знает, в чем причина.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Седня поеду на разборку, возьму б/у цилиндр, поставлю, посмотрю...
я почему то думаю что колдун
facepalm
ты сам понимаешь вообще что ты несёшь?
новый конешно говно а бу то это прям вещь будет Pardon .
а купить новый хороший цилиндр тебе никто не предлогал ещё?
Борис2161
Да хбз, пробую все варианты.
говори какой именно цилиндр тебе надо?
Борис2161
Короче, ребята, все, что вы советуете, я уже проделал, вакуум работает, ничего не травит, уровень не уходит, я ж не дурак. Люди сказали в цилиндре проблема, ну я ставил новый два раза, проблема повторяется. Посоветовали б/ушный попробовать. Сегодня съездил, поставил, прокачал. Завтра день поработаю, посмотрю. Колдун правда не проверял, может и правда он. Договорился с человеком на послезавтра, свожу - посмотрит.
rg-45
ну и какой смысл менять ГТЦ ?с таким же успехом можно колёса попинать и пепельницу вытряхнуть.
прокачивать систему.после прокачки каждого колеса пробный заезд.
Борис2161
Дак вот все проверил, прокачивал раз 5 уже. Пробный заезд был, день работал, все нормально, на второй день педаль начинает проваливаться.
rg-45
после прокачки КАЖДОГО колеса.
не сразу все 4ре.
Борис2161
Ничего не помогло, история повторилась. Колдун проверил - не мокрит.
а ты думал что поставив запчасть с помойки тебе должно было помочь? facepalm
Pardon
Что сложного купить новое хорошее, поставить и забыть.
