XADZZOX
да, она не даёт образовываться оксидам азота. И ещё "душит" мотор на оборотах, поэтому компунтер сам регулирует степень открытия клапана и подачу порции дыма в цилиндры. НА МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ КЛАПАН ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ, поэтому в средних и малых нагрузках никакого вреда чистый впуск не несёт. Короче проведу краткий ликбез. Во всех системах клапан управляется электроникой, поэтому глушить надо именно сплошной прокладкой на входе и выходе, не мешая механике клапана отрабатывать управляющие алгоритмы. Пусть мозги "думают", что клапан в работе. Осложнения могут возникнуть при глушении ЕГР у ЕВРО-3 и ЕВРО-4, там ещё ограничивается подаваемый воздух, стоит т.н. "хлопушка" или дроссель. Его тоже надо разглушать физически, не трогая электронные органы. Такая схема нейтрализации ЕГР не требует перешивки мозгов. Но если делать капитально, то тут надо делать на сервисе. Заодно клапан полностью выкидывают, заменяют специальной проставкой (хлопушку заменяют на обычный кусок трубы - пайп), перешивают мозг и всё.
НЕДОСТАТКИ кастрации ЕГР:
1. Повышенный износ турбины. Раньше в цилиндры шло от 10 до 90% дыма, темсамым меньше воздуха, теперь мотор дышит полной грудью, соотв турба больше качает объёма.
2. Повышенный износ воздухофильтра - те-же причины.
3. Практически невозможность прогрева мотора на холостых. Из-за запредельного КПД мотор теперь начинает даже остывать в пробках летом. Лечится добавлением нагрузки в виде кондея либо печки-фар-прочей агрузки
4. Ускренная коррозия системы выхлопа - содержание активных окислов во взаимодействии с водяным паром создают пары азотной кислоты. Азотная кислота съедает металл.
ДОЧТОИНСТВА катсрации ЕГР:
1. Повышение мощности на 10-15%
2. Снижение удельного расхода топлива.
3. Увеличение моторесурса ЦПГ, ГРМ, увеличение ресурса масла.
4. Всегда чистый впуск
5. Возможность применения не очень качественного топлива.
