думаешь я ради фоток твоих регится буду?
wirtgen
Suse писал(а):проверил, норм, но следы от фрезы с завода видны, маслосъемные мягкие, клапана живые, собрал обратно
прокладка не грантовская ?
упс ) переложу
Добавлено спустя 17 секунд:
wirtgen писал(а):Suse писал(а):проверил, норм, но следы от фрезы с завода видны, маслосъемные мягкие, клапана живые, собрал обратно
сток
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
wirtgen писал(а):прокладка не грантовская ?
а это двигатель какой?
я не понимаю, если есть три двигателя на всю линейку авто, как он может быть грантовским или приорастическим?
wirtgen
Huyan писал(а):а это двигатель какой?
Грантовский это 21116 движок , приоровский это 21126 движок . Прокладки одинаковы кроме отверстий под болты ГБЦ . у гранты под М12 . У приорки под М 10 болты . В чем отличия 21116 от 21126 , это прокладка от гбц и сама гбц , маслофорсы должны стоят у обоих . Насчет маховиков не понятно .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ну и поршня с цековками под 8в или 16в .
wirtgen писал(а):болты ГБЦ . у гранты под М12 . У приорки под М 10 болты . В чем отличия 21116 от 21126 , это прокладка от гбц и сама гбц , маслофорсы должны стоят у обоих . Насчет маховиков не понятно .
у Гранты и приоры цековок как таковых нет...и болты и там и там на 10
wirtgen
Suse писал(а):и болты и там и там на 10
Точно
перепутал
Suse писал(а):у Гранты и приоры цековок как таковых нет
не придирайся
не придираюся,насчет придирок Хуяню скажи,развелося кетайцев тут
Huyan
wirtgen писал(а):Грантовский это 21116 движок , приоровский это 21126 движок
а калина осталась без двигателя?
wirtgen
откуда у тебя взялась эта прокладка?
судя по фото это Триали, если у авто только ты хозяин и ты ни разу не менял её то получатся с завода чтоли такую поставили?
менял я прокладку в прошлом декабре (13 года) прогар клапана был
промудил с клапанами и за место 10 тык проехал 20,один и подгорел
Suse писал(а): менял я прокладку в прошлом декабре (13 года)
чот тогда совсем ерунда получатся,
либо башка кривая и прокладку тупо выдуло, либо прокладка такая "хорошая"
Башня проверил ровная, где выдуло? Криминала не вижу! ))
Suse писал(а):где выдуло? Криминала не вижу! ))
тебе лучше видно где выдуло,
щас у тебя норма с мотором, так?
до замены были проблемы, так?
или ты хочешь сказать что просто так заменил прокладку?
wirtgen
Suse писал(а):Башня проверил ровная, где выдуло? Криминала не вижу! ))
Так зачем ты ее снимал ? Причину нашел почему печка не грела ?
Dranik писал(а):тебе лучше видно где выдуло,
я как раз криминала яне увидел, глаз не опытный видать,с завода фритекс был,такой же и положил
Dranik писал(а):до замены были проблемы, так?
ага ,после замены все тип топ
Dranik писал(а):просто так заменил прокладку?
я помпу поменял и термос
прям и не знаю ,что помогло
Suse писал(а):я помпу поменял и термос прям и не знаю ,что помогло
ставлю на прокладку, потому что то в бачке у тебя были пузырки когда ты газовал, по видео это было видно.
ттт все прошло
Лысик
Вопрос может покажется глупым,но почему отверстия в прокладке вокруг отверстий для цилиндров круглые,в то время,когда в самом блоке и ГБЦ они почти треугольной формы,причем большей площади?для изменения скорости потока жидкости?
Лысик писал(а):Вопрос может покажется глупым,но почему отверстия в прокладке вокруг отверстий для цилиндров круглые,в то время,когда в самом блоке и ГБЦ они почти треугольной формы,причем большей площади?
Лысик писал(а):для изменения скорости потока жидкости
ИМХО думаю для этого .
Всем привет
уходит тосол ,расход 1 литр в 3000км,месяц езды
прокладка? Везде проверил сухо,под ковриками сухо
Свечи выкрутил,отвертокой дно цилиндра поскреб и на язык,сладкий как мед
Прокдака приоро,сластит только в 4 цилиндре....все?
в печке водопад!
ДюКЧ
Свечи одинаковые
Проведу эксперимент ,долью и приоткрою крышку и засеку
