1mpulse
На форуме 10 лет
Всем доброе утро.
Такая проблема ехал в пробке заметил что стрелка поднялась больше 110 градусов, остановился открыл капот не крутит вентилятор, еле доехал до дома печка спасла от перегрева.
Первым что сделал скинул клем с датчика вентилятор заработал и крутился бес остановки пока не вставил обратно "поменял датчик" проблема осталась.
Во-вторых "поменял термостат" добился нормальной циркуляции тосола Проблема осталась
В-третьих сменил предохранитель F7 и реле под торпедой. Проблема осталась..
Крышка расширительного бочка менял.
Что делать? уже нервов не хватает
Машина Ваз 2111 Инжектор.
Год выпуска 2008.
Последний раз редактировалось: 1mpulse (03 Февраля 2015 13:02), всего редактировалось 1 раз
1mpulse писал(а):Такая проблема ехал в пробке заметил что стрелка поднялась больше 110 градусов,
Во-первых,
Правила форума читал, п.п.2.2.1?
В ФАК и Поиск ходил?
Щас скажешь:"Я ответа там на свою "бяду" не нашёл!
Полхо, конечно, что ни читать, ни искать не умеем, но даже если это и так, то что мешает задать вопрос в уже существующих похожих темах?
Или в "Справочном бюро по форуму"? Всегда эта тема на первой странице лежит!
Сознание собственной исключительности не позволяет?
По теме: за адекватность стрелки показометра отвечаешь?
1mpulse
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):1mpulse писал(а):Такая проблема ехал в пробке заметил что стрелка поднялась больше 110 градусов,
Во-первых,
А разве стрелка имеет отношение к включении вентилятор?
1mpulse писал(а):А разве стрелка имеет отношение к включении вентилятор?
Правильно, не имеет...
Но ведь ты по ней решил, что карлсону пора включиться!
LAVik
1mpulse
поясняю- стрелка есть индикатор , но не показатель реальной температуры. чтобы быть уверенным что у тебя реально перегрев нужен бк(бортовой компьютер)
LAVik писал(а):поясняю- стрелка есть индикатор , но не показатель реальной температуры. чтобы быть уверенным что у тебя реально перегрев нужен бк(бортовой компьютер)
1mpulse
Вот видишь... понеслось.... в очередной, 1001 раз очередному "исключительному", но не умеющему пользоваться форумом, начинают рассказывать прописные истины...
Последний раз редактировалось: NAUexx (03 Февраля 2015 12:50), всего редактировалось 1 раз
1mpulse
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):1mpulse писал(а):А разве стрелка имеет отношение к включении вентилятор?
Это все понятно. Стрелка 100% работает исправно.
1mpulse писал(а):Стрелка 100% работает исправно.
Как проверил? Термометр в расширительный бачок совал?
1mpulse
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):1mpulse писал(а):Стрелка 100% работает исправно.
Нет, просто уверен в его работоспособности. машина стояла мин 25 с включенным дальним светом, обогревом заднего стекла и стрелка поднялась до красной отметки.
Сегодня проверю конечно температуру но чую пятой точкой что стрелка работает исправно.
Последний раз редактировалось: 1mpulse (03 Февраля 2015 13:05), всего редактировалось 1 раз
LAVik
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня при включении ближнего тоже бензина в бак добавляет.
al08
1mpulse писал(а):NAUexx писал(а):1mpulse писал(а):Стрелка 100% работает исправно.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
полител флуд одни и теже лица вам что занятся не...чем или трудно человеку помочь!
посмотри датчик температуры на термостате. но для начала скинь с него фишку карлсон должен включится если нет то пречина глубже предохранитель реле моторчик проводка
TDream
fonigs-411 писал(а):посмотри датчик температуры на термостате. но для начала скинь с него фишку карлсон должен включится
Ты не только писать, ты и читать не умеешь
1mpulse писал(а):Первым что сделал скинул клем с датчика вентилятор заработал и крутился бес остановки пока не вставил обратно "поменял датчик"
fonigs-411 писал(а):предохранитель реле моторчик проводка
Помощник...
Оба грамотеи
Мама дорогая...
Где модеры то, ёперный театр.
