Страница 66 из 98
G-Driver
pklyonov писал(а):
G-Driver писал(а):
если к оффицалам не ездить - это замена масла и все...
ну, официалы тоже чота там делают. на крузе, помню, на ТО замки с петлями смазывали, например.
если самому неохота, то можно для печати в книжке. тем более, разводильные операции из ТО типа замены салонного фильтра можно отменить прямым текстом.
счас хороший сервис - еще поискать -везде какие-то гоблины, что офицалы, что не офицалы facepalm
делают честно говоря фигово - покласть им на вашу машину...более менее из офицалов был Вентус - там мастера были хорошие и можно в ремзоне торчать... а счас вообще сплошной отстой попадается... facepalm
вот хочу счас откачную систему для масла либо приобрести, либо самому собрать, на даче чтоб менять Pardon
Kirill111
pklyonov писал(а):
Kirill111 писал(а):
Ну про всю не надо, одни аморты более-менее приличные дороже будут
а, так это еще и с запчастями? судя по цене, тоже от восьмерки? Smile
5 запчасти, 10 работа Smile
-=GaLaN=-
Это по-моему везде можно.
RoN
куя.
это че за запчасти 5 тыр стоят и при этом туда входит "пол подвески"?
кетай? facepalm
G-Driver
куда я год назад ездил - там вход по карточкам был bboyan
RoN
накой хер.
заехал на кирпичики и меняй. facepalm
-=GaLaN=-
Газенваген? У шевроле-жопеля заходи сколько хочешь. Pardon
pklyonov
я на клио уж не помню точно, но, вроде 25 запчасти и 8 работа была. это целиком все старое выкинуть и новое поставить.
G-Driver
RoN писал(а):
накой хер.
я люблю, чтоб зауберкайт и орднунг...в перчаточках...с необходимым инструментом для каждой операции, динамо-ключ supercool
в щуп шланг засунул, через неск минут все масло аккуратно слил в пластиковые бутылки...чистота-красота Good
вообще б конечно подъемник бы заиметь...вообще бы красота была. Good
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ну куда ж еще...
Вообще впечатление, чем бренд дороже, тем хуже отношение...начиная с тех же запчастей...
pklyonov
в деревню и самому все делать. потом автосервис открыть Smile
Добавлено спустя 48 секунд:
потом подняться на качестве, нанять работяг и поставить считыватели для карточек на входе в ремзону Smile
Kirill111
RoN писал(а):
куя.
кетай? facepalm
Lemforder и Meyle HD. Последнее - наверно кетай, но ходит дольше орднунга зачастую. gpn
pklyonov
Саншайн правильно сказал, что там один рычаг?
Kirill111
Все критические сайленты по задней независимой подвеске и передние стойки стаба supercool
G-Driver
Зачем мне автосервис в деревне? Он не окупиться никогда facepalm
А чисто для себя - мастерская - это другое дело...и вообще в идеале, конечно неск га земли, дом, максимально автономный...только это какие вложения нужны? миллионы и миллионы bboyan
pklyonov
деревни разные бывают. Москва тоже большая деревня, не слыхал?
несколько га земли это для обработки (и то там уже нужно не несколько га, а несколько десятков, а лучше даже пару сотен), так чтоб жить нафиг не нужны, четверти гектара хватит вполне, ну полгектара край, там только из конца в конец топать будешь минут 10. Дом метров сто за глаза, если семеро по лавкам не сидят.
Это все недорого, если без понтов и руки не из жопы. миллиона три за все про все и то постепенно.
-=GaLaN=-
1 гектар - это квадрат 100 на 100 метров. Откуда там 10 минут? Smile
G-Driver
Слыхал. И к чему ты это написал? Ехать из Москвы в Москву? Я и так здесь. Pardon
спасибо, дача у меня уже есть facepalm
pklyonov
это образное выражение Smile подразумевает "долго."
а тебе замок что ль нужен с прислугой? для этого аристократом надо родиться, иначе не потянешь.
к тому, что окупится.
genich
Вы меня насосом заинтересовали. Вот что нашел:
http://ru.aliexpress.com/item/-/32216214506.html?isOrigTitle=true
А внутри стоит вот это наверно:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-12V-45W-micro-diaphragm-pump-discharge-pressure-backflow-PLD-1206-thread-water-pump-wash/895340196.html
А еще можно самому сбацать попробовать с емкостью и разряжением. Причем в гараже есть 2 пылесоса...черт, прям руки зачесались. Smile
G-Driver
хотя б чтоб соседей с 4х сторон не было. Где например, дизель-электростанцию ставить? Под носом у соседа?
А если какое-то хозяйство держать?
гараж? мастерская? все это в куче будет перед носом?
facepalm
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
нада брать Good
делают из жигулевского омывателя...даже видево где-то было
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=vJKyfWuo4jI gpn
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=TZF8lWOeor8
SUNshineNT
Пфф, пол подвески pst
так, тряхнул по мелочи.
-=GaLaN=-
Нафиг она нужна, если электричество и газ на участок подведены?
Разве что генератор с автосрабатыванием на случай редких отключений. Pardon
G-Driver
Газ? И много куда он подведен?
Электричество - тоже сомнительно...тем более >=100кВт никто не подключит.
При нашей убогой инфраструктуре и кол-ве свободной земли- проще сразу все полностью автономным делать...
мечты это все, короче... Pardon
pklyonov
ты в тайгу собрался на заимку?
полгектара это 50х100, под носом это в полусотне метров? у меня участок 25 соток, в другой конец уже орать надо.
фиг знает, конечно. по мне так вполне бюджетно и ненапряжно. только время.
-=GaLaN=-
Много куда. У нас на даче есть. Pardon
Да зачем тебе сотня киловатт или больше? wwow Как использовать собрался, электролизом водород вырабатывать? 63
Ну тут ты утыкаешься в крайние сущности. Если хочешь близко от цивилизации - то участки будут небольшие и дорогие, либо большие и очень дорогие. Зато будет электричество, газ, дороги и всё близко. А если хочешь , чтобы соседей не было, то это тебе нужны конкретные ипеня. Вот там, кстати, несколько гектаров купить за копейки не сложно. Вот только всё будет далеко, про газ можно забыть, а создание автономной генерации электричества и прочие удобства включая дорогу придётся тебе самому. Pardon А последнее внезапно тоже отнюдь не дёшево стоит.
Страница 66 из 98
