hakim11
саташный винт..всё обычно...
для инета--любой без бэдблоков
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я вот только не помню. А на БП на всех САТА есть? Что то не припомню . Хотя покупал его 1 год назад.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
nestor писал(а):покупал его 1 год назад.
Если БП не древний, то хотя бы пара sataшных должна быть.
*Nikita*
Авто: некроff2
на будущее: рассмотреть покупку родителям бюджетного ноутбкука типо Леновы-HP за 10 тыщ. Мим вроде покупал, доволен.
Hans11
*Nikita* писал(а):на будущее: рассмотреть покупку родителям бюджетного ноутбкука типо Леновы-HP за 10 тыщ. Мим вроде покупал, доволен.
то же неплохой вариант.
hakim11
nestor
а сейчас он утя как работает??
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
НАФИГА???
nestor
hakim11 писал(а):а сейчас он утя как работает??
Ну как как. Через разъём номер 4 и шлейф
Ну с этим я понял есть переходники.
А прога CrystalDiskInfo 5.2.0 Portable проверяет только системный диск. Или можно как то и второй проверить?
Добавлено спустя 58 секунд:
Нафиг не надо. У них монитор на нём 28 и тв тюнер. И зрение.
hakim11
nestor
все подключенные..выбираешь вверху
так утебя старый винг не САТА а ИДЕ
nestor
а утебя откуда там 2й винт?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
nestor
Уже точно лет 10 на БП есть разъем питания под SATA. Даже если его не будет, что практически просто невозможно, если БП всего один год, то есть копеечные переходники.
nestor
hakim11 писал(а):nestor
Не это я свой хочу проверить.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
nestor писал(а):hakim11 писал(а):
nestor
Проверил. Системный всё в норме. А вот второй который раньше у меня был потом что то глюкнул. И работает только под хранение. Без винды. Так вот на нём.
Неисправимые ошибки секторов.
Текущие 100
Наихудшие 253
Ошибки записи
Так же 100 и 253. Что это значит?
Ну а так всё в допуске и состояние хорошие пишет.
И я так понимаю эта прога не проверить на наличие Бэд блоков.
hakim11
nestor
скриншоты кинь из проги..
Добавлено спустя 26 секунд:
блок питания поменял--а кондеры на матплате в норме??
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
nestor
у вас слишком много процессов запущено на компе и совершенно не нужных. Надо почистить. ОЗУ забито хренью, идет подкачка с винта. Он ни причем.
nestor
Делет. Скрин не вышел.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Ludvig писал(а):nestor
А как быть с тем что вырубает монитор. И перед этим вентил как сумашедший начинает врашаться?
hakim11
nestor
питание и видюха...емкости матплаты-сфоткай
nestor
Ты имеешь ввиду что возможно ёмкостям материнки или видяхи кирдык?
В принципе тяжёлое видео идёт рывками. Как по инету,так и по плееру.
По идее же если был бы трабл в жёстком- инет видео бы не тупило так? Или всё равно?
Hans11
nestor
начинаем сначала, давай:
1.конфиг компа.
2.мощность бп
hakim11
nestor
фотку материнки твоей..и винду поставить на нормлаьном винте..ДЛЯ НАЧАЛА..
и антивирусы вырубить\удалить
nestor
Hans11 писал(а):nestor
1.конфиг компа.
2.мощность бп
Мать - ASRock N68-GS-3 года
БП-450-1 год
Винт- 160-13 лет
Проц-AMD Athlon X2 Dual-Core 7750-3 года
Видео. GE Force не помню модель. 1 гиг -3 года
Оперативка 2 гиг.
Ось Вин 7
gallrad писал(а):касперского в топку
Стоит касп-не продлённый.
МегаVolt
рывки могут быть из-за:
1)долго считывает с винта(винт давай досвиданья)
2)перегревается видюха(если рывки не сразу же начинаются)
3)перегревается проц(оттого и винтилятор вопить начинает перед отключением, потом по перегреву отрубается)
основные причины как то так
и посмотри какие процессы то грузят систему а то гадаем тут, может там у тебя рассадник вирусов и троянов
Hans11
nestor писал(а):Мать - ASRock N68-GS-3 года
БП-450-1 год
Винт- 160-13 лет
Оперативка 2 гиг.
Ось Вин 7
Если хочешь аргументировать жабе замену винта для начала выдерни видюху и подключи к встроенной.
nestor
МегаVolt писал(а):2)перегревается видюха(если рывки не сразу же начинаются)
Сразу.
МегаVolt писал(а):3)перегревается проц(оттого и винтилятор вопить начинает перед отключением, потом по перегреву отрубается)
Скорей всего так и происходит.
Hans11 писал(а):и посмотри какие процессы то грузят систему а то гадаем тут, может там у тебя рассадник вирусов и троянов
Винду вчера поставил. Ничего не изменилось.
Hans11 писал(а):Если хочешь аргументировать жабе замену винта для начала выдерни видюху и подключи к встроенной.
Не махну без сожеления. Ибо он хрюкает постоянно.
Возьму со своего видюху, Второй винт и поеду пытать.
serg26
мессингую, что там еще с мамкой проблемки, причем посерьезнее чем с винтом
CoolM
Авто: 21099 > 219110
hakim11 писал(а): жесткому 13 лет
а че такого у меня система стоит на ВД которому 11 лет. и ниче.
МегаVolt
подозреваю что там ещё радиатор от проца отвалился
$@#Y@
nestor писал(а):
Оперативка 2 гиг.
Оперативочки подбросить бы пару гигов было бы хорошо еще. Посмотри, небось по оперативке загрузка под 100% в диспетчере задач. Давай скрины диспетчера - процессы и загрузка ресурсов.
