aero
Вообщем отдали мне бортовой компьютер БК Штат 115 Формат. Хочу подключить его в свой автомобиль. Автомобиль Ваз 21093, 2003 года, инжекторная. Высокая панель. Вместо заглушки бортового компьютера стоит панель с часами. Я ее снял и к ней подключена 4 пиновая колодка, но в ней только 3 провода вместо 4. Диагностической колодки я не нашел. Подскажите народ как мне подключить мой БК
заходишь на сайт производителя твоего БК и смотришь подключение БК с высокой панелью, там всё показано доходчиво,
на ВП сразу скажу что нужно будет тянуть провода от колодки БК до приборки, это уровень топлива, подсветка и чот ещё не помню .
aero
Но ведь должна быть колодка для подключения бк ? Я нашел только одну колодку которая подключена к часам. Прямая колодка на 4 провода, но в нее подключего всего 3. Полюбому это +, -, а третий провод подсветка
вот эта найденая четырёх проводоная колодка и есть колодка БК.
на Евро панели да уже сделали грамотно, и колодка БК есть полностью готовая к подключению,
на ВП нет, надо тянуть провода.
TDream
С чего это ты так уверен?
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
Схема от Гаммы, но смысл тот же.
Размер файла: 95.39 KB
Просмотрено: 482 раз(а)
streles
Все верно.Обычно с БК ШТАТ идут провода(или надо отдельно брать не помню) именно для Самары с ВП и схемка подключения.
Drinks or Beer
aero
Вот такая у меня колодка в часах. Красного провода нет( есть розово-синий, коричневый и черный.
Размер файла: 65.29 KB
Просмотрено: 344 раз(а)
тебе надо найти 4 проводную колодку
вот как на фото, только у тебя будет ответная её часть и она находится где то в районе заглушки , к этой колодке 4 проводной обычно ещё на ВП цепляли мафон.
вот от этой колодки и тебе нужно подключаться
как на этом фото
aero
как на этом фото
А если допустим ее нету ? К каким проводам подключаться ?
что значит к каким проводам подключаться? facepalm
схема же дана тебе, нет этой колодки, тяни провода сам .
aero
Дак вот откуда лучше тянуть ? С прикуривателя, магнитолы ? Или разницы нет ? И провод зажигания откуда лучше тянут ? С аварийки например ?
+ с АКБ
зажигание с замка.
aero
Dranik писал(а):
+ с АКБ
зажигание с замка.
Дак вот какой цвет у провода с замка зажигания ?
Добавлено спустя 26 минут 24 секунды:
Мне просто нужно пошагово раписать от куда какой провод брать для подключения БК т.к разъема нет
KLF157
Установлен БК мультитроникс x16. В параметрах поставил расчёт отстатка топлива на основании расхода топлива по данным ЭБУ (Январь 7.2). Заправляю полный бак - ввожу 43 литра. Сначала значения остатка топлива что по БК что по стрелке на панели приборов совпалают, потом значения начинают расходиться и чем ближе к минимуму тем больше. Например стрелка показывает что у меня 10 литров, а по БК ещё 17 ! Кому верить??? Загорается лампочка что бак на нуле...а по БК ещё 11 литров...Вот и думаю ехать срочно заправлять или верить БК...
Kogor
Калибровку подчета рахода топлива делал? Если не делал- вот и разбег. Да и после калибровки разница вё равно останется.
Про калибровку в инструкции почитай.
KLF157
Так написано что метод расчета основанный на данных эбу самый точный... Я так понял калибровку нужно делать если в настройках выбрать метод расчета основанный на данных датчика в баке...
multitronics
Калибровку делать обязательно при любом баке. А пир баке ДУТ затем еще и ДУТ калибровать надо.
KLF157
То есть есди я в настройках выбрал метод расчета остатка топлива ВЭБУ, а не ДУТлн и не ДУТтр, то все равно делается калибровка?
И все таки калибрлвку или коэффициент поправки расхода топлива?
Kogor
Делать в любом случае.
