raven428
сопливит маслом в районе сальника коленвала. менять сальник или могут быть какие-то другие более глубинные и скрытые причины?
в поиске про сальники коленвала почти ничо не нашёл. ткните, плз, носом, что может быть, чтобы на сервисе не разводили.
Gorin2112
У меня сопливитв этом же районе
На сервисе сказали раз масло по щупу не уходит то и не парься тк работа может быть просто пустой
raven428
у меня-то уходит Smile где-то 500гр на 1700-2000км доливаю
Gorin2112
Тогда разбираться надо
Я то доливаю максимум 0,3 на 5000
Serega iz Novomoskovska
...у меня текла заглушка масленная технологическая. Забили новую и как следует - сало сухо... а тое что тока не делал и прокладки поддона менял и сальник коленвала. Когда заберешся в это место - обязательно осмотри её!!!
SOVEREN
Меняй сальники была та же фигня потом потекло сильно ! Замена час сделают при тебе Wink
telpm
Была такая же проблема как у СЕРЕГИ ИЗ НОВОМОСКОВСКА.
о ней очень редко пишут, потому что не могут понять что из-под заглушки может течь масло!
проблему решил сам, закрепив на болтах помпы оригинальную деталь, которая прижимает резиновую заглушку, закрывающую заглушку масляного канала!!! все стало сухо, а до этого менял прокладку масл насоса, притирал на плите корпус масл насоса и т.д. но выход бул в том о чем написал!
Gorin2112
Мне в сервисе посоветовали
Раз по щупу масло не уходит и ременьГРМ сухой то и не парься
Может получится пустая работа за немалые деньги
