Санёг
McRae писал(а):Санёг писал(а):Там шнурог свой ? или можно инповским ?
свой
Добавлено спустя 34 секунды:
можешь в принципе шнурок взять и сам поколдовать. софтина там примитивная и ставится просто
давай ближе к выхам тогда чиркану тебе
McRae
Авто: X3
Санёг
Gloom писал(а):Санёг писал(а): даже на телефон снял, давясь от смеха
почему тогда не здесь до сих пор
вечером залью
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Санёг писал(а):я даже на телефон снял, давясь от смеха
Ждём видео, тоже хочу это увидеть.
Санёг
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Так оскара не получить, где треш, угар и т.п.?
-=GaLaN=-
Санёг писал(а):вот этот кудесник
Надеюсь, успешно добрался, это же каким упоротым надо быть.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
McRae писал(а):Санёг писал(а):как приборку перешить
можем попробовать сканнером 1,4 (бобром). должно получиться. приезжай
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
пошукай
тут на предмет как именно это сделать. шнурок и софт у меня есть
Воу воу..
Твой бобр может так?
Цитата:Владельцы ОБД1 врезают кастом моторчики в родную приборку,
а нам, касте ОБД2, нужен всего лишь провод Па Софт (бобр).
Подключаем бобра и по пунктам:
1.блок ИКЕ.
2.Считать ЕЕПРОМ
3.Флопик, сохранить ЕЕПРОМ (полезно иметь если руки не самые самые)
4.Находим строчку 0х0F0
5.Ну и работаем. То что будет ниже соответствует данной картинке:
0x0F0: 0F 00 41 1F 5A 5A 64 5A 6E 94 73 A4 06 0E 1E 0F (для ПреФЛ)
6.Записать ЕЕПРОМ и на выходе имеем данный спектр температуры.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Твой бобр может так?
бобр делает это в привычном графическом режиме. в нужном окошке в нужной менюшке вбиваешь нужные цифири и жмешь кнопку write. вуаля.
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Kirill111 писал(а):Твой бобр может так?
Я к тому что мой шнурок и мой софт не могут считывать EEPROM. Твой бобр точно это умеет? Тогда мне надо будет у тебя его взять на денек погонять.
McRae
Авто: X3
я тебе об этом говорю с момента покупки шнурка. он может то, чего не может ДИС и ИНПА.
а ты упираешься и не веришь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Йопт, ты ответ на простой вопрос можешь дать? Есть там кнопка считать/записать EEPROM с блока?
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Йопт, ты ответ на простой вопрос можешь дать? Есть там кнопка считать/записать EEPROM с блока?
надо открыть софтину и посмотреть. на вскидку не помню, но буквы EEPROM я видел там не раз. тебе самому проще это нагуглить
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Kirill111 писал(а):Йопт, ты ответ на простой вопрос можешь дать? Есть там кнопка считать/записать EEPROM с блока?
Я знаю что бобр это имеет, но не разбираюсь в сортах бобров, тот ли у тебя бобр, или он вообще единственный. Я так то четал что бобр стоит как-то неправославно. Ты за скока его брал?
Он все также в диагностический разъем подключаетсо?
McRae
Авто: X3
сортов бобра всего три:
- древний 1,36 для машин до 96го года, кажись (с круглым разъемом под капотом
- 1,40 для наших с тобой
- 1,42 для после наших с тобой
у меня 1,40. втыкается в диагностический разъем, да. купил я его с рук за 1к. на клубе и на авито пытаются продавать по 4-6к. идут в лес.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Отлично. Значит твой бобер может то что мне надо. Сделаю стрелку температуры на приборке под свои требования.
McRae
Авто: X3
а чем тебя не устраивает стрелка? хочешь чтоб показывала реальную температуру? зачем? нервы лишние только
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):а чем тебя не устраивает стрелка? хочешь чтоб показывала реальную температуру? зачем? нервы лишние только
Она перегрев показывает начиная с 115, а я хочу чтобы со 105. Плюс стрелка вертикально в диапазоне 75-115, а я хочу 80-100.
McRae
Авто: X3
очумелые ручки. ок
RoN
А че за бобер просвятите?
McRae
Авто: X3
на предыдущей странице есть ссылка. читай
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):очумелые ручки. ок
Просто я не хочу узнать о перегреве только когда перевалит за 115 градусов, я отношусь к мотору более щепетильно чем баварские ынженеры. Ну и 75 градусов воды не считаю полностью прогретым мотором, т.к. масло в этот момент дай бог 40-50.
RoN
Kirill111 писал(а):т.к. масло в этот момент дай бог 40-50.
намжи пару раз будет масло 70-80
Санёг
Kirill111 писал(а): и 75 градусов воды не считаю полностью прогретым мотором, т.к. масло в этот момент дай бог 40-50.
25-30
Un-real
Авто: белый пятак
да, масло от фриза сильно отстает по температуре, по своей приборке вижу
