рпг 7 ещё юзается во всю
ополченцы ИС с пьедестала сняли и оживили, зачот канешн,
но это не значит что не надо нихрена нового придумывать
24 марта 2003 года, в Ираке, три американских AH-64 «Апач» были подбиты из РПГ-7, один из вертолётов предположительно был списан, ещё один вертолёт сел на поле.[31]
28 июня 2005 года афганские моджахеды из РПГ-7 сбили американский вертолёт CH-47 «Чинук», все 16 американских солдат погибли.[32]
6 августа 2011 года талибы из РПГ-7 сбили американский вертолёт «Чинук», погибло 30 американских и 8 афганских солдат[33].
Итого около 150 известных случаев уничтожения самолётов и вертолётов из РПГ-7, с чем гранатомёт может посоперничать с ПЗРК.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%CF%C3-7
По проводам это первое поколение....
Корнет стреляет до 5,5 км...Дальше Джавелина...Кстати БЧ Джавелина слаба если стрелять ей в лобовую броню танка. Поэтому и реализовали принцип атаки сверху... У Джавелина есть недостатки...
ипать -скажу своим что бы не брали
у вас было 800 фаготов.куда все дели?продали или проипали?
до твоих оно не дойдет
брат шумы
фагот управляется по проводам.. Во время полета нужно в прицеле держать танк.. А джавелин навел, выстрелил и побежал по своим делам.. И не просто выстрелил, а с 2.5км.. Тут тоже писали, типа с рпг проще валить.. С РПГ тоже можно, но для этого надо как можно ближе к танку быть, хорошо прицелиться и стрельнуть.. Танкисты же не дураки, оно обстреливают вомзожные места + пехота танк защищать должнаот таким стрелков.. А тут 2км, стрельнул и усе.. Танкисты даже не успеют понять откуда прилетело. И дым не отстреляешь. Лазерного облучения нет
ничего не знаю может на охоте янык использовал
так же и с джавелинами будет
я думаю за 48000 одной тубой от джавелина можна забить экипаж
А тут. Увидел, прицелился , головка увидела тепло от танка, нажал кнопку и пошел курить.. Сама летит, сама целится и бабах в крышу...Пиндец и танку и экипажу..
Активная броня и сверху на башне стоит...
я в шоке-нафига пиндосы нам эту хрень везут-она даже танчик подбить не может спасибо чувак что не повелись на это
В ходу у нас 1500 Т72 + 7500 на хранении что бы всех их уничтожить джевилином надо 900000000 баксов из расчета сотка на каждый. hehe hehe
На счёт золота...в семилетней войне при первом сражении русских войск с Фридрихом..было дело...наш командующий сбежал в самом начале...вместе со штабом бросив армию... И всю русскую армию зажали к реке. Но две атаки прусских гренадер были успешно отбиты. Ибо случайно перевернули телегу с казной русской армии...увидев золотыые монеты пруссаки побросали оружие и набив ранцы золотом разбежались....оставив Фридриха в полном недоумении...вторая атака привела к такому же результату.в итоге имеем первый в истории случай когда армия без командующего победила великого полководца.
—Продолжительность работы блока энергоснабжения и охлаждения после активации составляет около 4-х минут.
—Во время ограниченной видимости (природной или искусственной), дождь, снег, мокрый снег, туман, дымка, дым, пыль и ночь вместе именуются условиями ограниченной видимости. Дневной прицел может быть бесполезным при этих условиях.
—Ночь:
—Дневной прицел использует дневной свет для обеспечения оператора изображением цели.
—ПНВ использует естественное инфракрасное излучене объектов. Инфракрасный кроссовер во время рассвета и в сумерках очень близок к температуре позволяющей цели слиться с местностью. В случае когда разница в количестве инфракрасной энергии цели и фона достаточно низка, то ни КПБ Джавелина, ни его ГСН не способны различить цель. Это значительно снижает характеристики Джавелина. Такая ситуация может продолжаться по времени до часа, до тех пор пока либо температура фона либо температура цели не изменится на столько, чтобы было возможно обнаружить цель.
—Природные помехи, например солнце может нагревать объекты до достаточно близкой к температуре цели, что та сливается с местностью.
—Искусственные помехи появляются при наличии искусственных объектов выделяющих большое количество инфракрасной энергии (например, горящие транспортные средства).
-Сильный туман уменьшает возможность оператора обнаруживать цели и вести огонь.
—Траектория полета ракеты ограничивает её применение в лесистой, горной и городской местности.
—Оператор должен обладать прямой видимостью цели головкой самонаведения для захвата цели.
—Вес Джавелина замедляет маршброски с ним на большие расстояния. При использовании Джавелина в пеших порядках нагрузка на солдата сильно возрастает. При общем весе системы чуть меньше 22-х кг Джавелин является довольно тяжелым. Несмотря на то что Джавелин является переносным комплексом, один солдат не способен его легко переносить на пересеченной местности в течение длительного периода.
vТранспортно-пусковой контейнер Джавелина громоздкий и ограничивает передвижение с ним в густо поросших зарослях.
—Оператор должен частично оставаться открытым подвергая себя огню противника.
—КПБ требует прямой видимости для захвата целей.
Городской бой:
—Джавелин в первую очередь используется для поражения танков и других боевых бронированных машин. Она обладает ограниченной способностью поражать бункеры, здания и другие укрепленные цели обычно встречающихся во время боевых действий в населенных пунктах.
—Минимальные дистанция ведения огня ограничивает возможности применения комплекса в плотно застроенных районах. Джавелин не может быть основным выбором при ведении боевых действий в городской среде, где приходится принимать в расчет дополнительные соображения, в том числе : пожары могут привести к потере цели к проблемам с её захватом; помехи на поле боя также могут вызвать проблемы с захватом цели и линия прицеливания может быть ограничена постройками.
—Уникальная траектория полета Джавелина вынуждает оператора мыслить в трех измерениях. Городская застройка содержит препятствия, такие как дорожные знаки, фонарные столбы и провода, что может стать на пути полета ракеты. При верхнем режиме атаки ракете Джавелина требуется около 160 с лишним метров запаса высоты. При режиме прямой атаки Джавелину требуется до 60 с лишним метров запаса высоты.
—Минимальная дальность стрельбы Джавелина (150 метров в режиме атаки сверху и 65 метров в режиме прямой атаки) накладывает ограничение на его применение в населенных пунктах. Лишь не многие случаи в городском бою позволяют оператору вести огонь за пределами минимальной дальности стрельбы. Оператор обычно ограничен ведением огня вдоль длинны улиц, железнодорожных линий, парков или площадей. Джавелин позволяет эффективно вести огонь с верхних этажей зданий или крыш зданий по другим зданиям.
—Когда оператору подвернется возможность поразить цель, он может просто не успеть воспользоваться такой возможностью. Время охлаждения ПНВ составляет от 2.5 до 3.5 минут. Время охлаждения ГСН составляет около 10-и секунд. С момента активизации блока энергоснабжения и охлаждения оператор имеет максимум 4 минуты, чтобы поразить цель. После этого необходима замена блока. Стрельба по транспортным средствам пересекающим улицу или перемещающимися между зданиями возможна только в течение 10-15 секунд, то есть оператору может не хватить времени для закрепления цели и пуска ракеты.
—Мягкий пуск позволяет оператору вести огонь изнутри зданий благодаря тому что создается слабое избыточное давление или мало разлетающихся обломков.
—Тандемная боеголовка способна пробить типичные городские цели. Пробитие однако не означает одновременное разрушение конструкции. Для нанесения ударов по зданиям выбирается режим прямой атаки. Вражеские позиции или бункеры расположенные на расстоянии не более 150 метров поражаются с использованием режима прямой атаки. Расположенные на расстояни более 150 метров поражаются с использованием либо режима прямой атаки либо атаки сверху в зависимости от сложившейся ситуации.
—Джавелин не эффективен для разрушения несущих стен. Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) не предназначены для эфективного разрушения несущих стен. Все ПТУР включая Джавелины предназначены для создания небольшого отверстия и пробития брони. Разрушение стен предусматривает создание большого отверстия. Применение ПТУРов является наименее эффективным средством разрушения несущих стен. ПТУР лучше использовать против бронированных транспортных средств или для уничтожения вражеских укрепленных боевых позиций.
—Для стрельбы по вертолетам Дажавелин должен использоваться в режиме прямой атаки. Роторы вертолета могут негативно повлиять на датчики ракеты в режиме атаки сверху и привести к непредсказуемому полету ракеты и потери цели.
Ты мало того что Пикуля начитался,ты и перепутал всё
«Накидка» — комплект для защиты вооружения и военной техники от разведки и высокоточного оружия.
Состоит из специального синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, температура внешней поверхности которого соответствует температуре окружающего воздуха. Комплект защиты для танка состоит из 8-10 деталей, раскроенных по основным его элементам: башня, лобовой лист, крыша моторного отсека и т. д.
По заявлениям производителя, применение «Накидки» позволяет снизить в 2—3 раза вероятность обнаружения танка инфракрасными головками самонаведения, во всех диапазонах радиолокации заметность боевой машины снижается до шести и более раз. В радиотепловом диапазоне танк с «Накидкой» на экране оператора или в головке самонаведения почти сливается с фоном. Применение «Накидки» позволяет снизить предельное расстояние, на котором американский летающий радар Boeing E-8 Joint STARS способен по вторичным доплеровским признакам отличить колесную технику от гусеничной, со 180 км до 30—40 км. Это достигается использованием фартуков спереди и сзади танка, а также удлиненных бортовых экранов из комплекта «Накидки». Прицельная дальность некоторых моделей противотанковых управляемых ракет ПТУР с радиолокационным и тепловым методом наведения также сокращается.
Известно, что Армения закупила партию «накидок» для своих вооружённых сил[1].
Разработан и серийно производится московским Научно-исследовательским институтом стали (ОАО «НИИ стали»). Указом президента РФ разрешена продажа за рубеж. Стоимость комплекта на декабрь 2005 года составляла 2675 долларов США[1].
